Линия для производства поддонов PL1
Гвоздезабивной автомат HNM1500 -1 шт.
Макс. размер поддона ширина х длина, мм | 1200 x 1500 |
Мин. размер поддона ширина х длина, мм | 600 х 700 |
Два шаблона на переднем столе | для изготовления ножек в левой части стола и для финишной сборки поддона в правой части стола |
Универсально настраиваемый шаблон | для изготовления поддонов различных типов и размеров |
Автомат работает со всеми доступными гвоздями россыпью | длиной от 27 до 90 мм |
2 бункера | для двух типов гвоздей |
Регулируемые гвоздезабивные молотки для забивания гвоздей, шт. | 27 |
Мин. шаг гвоздей, мм | 25 |
Точность позиции забивания гвоздей, мм | +/- 1 |
Потребляемая мощность станка, кВт/ч | не более 3,5-4,5 |
Температурный режим работы | от +5 до +30 |
Производительность, шт/смена | 750 |
Требование к подаче воздуха | 7 bar, 300 л/мин |
Габариты д*ш*в | 3,5 м*2,5 м*3,6 м (ширина не включая лестницу) |
- автоматическая подача и перемещение поддона
- для работы требуется 2 оператора
- надежная гидравлическая система
- безопасность персонала европейского уровня
- легко встраивается в линию
- качественная и надежная сборка
Станок для обрезки углов поддонов PA2000 - 1 шт.
Наибольшая высота обрабатываемой заготовки, мм | 150 |
Диаметр пильного диска, мм | 300 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 50 |
Способ подачи заготовки | цепной/механический |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 3000 |
Размер торцовочной каретки (длина х ширина), мм | 2200*2400 |
Род тока питающей трехфазной сети | Переменный |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Электродвигатель | |
Мощность, кВт | 1,5 |
Число оборотов, об/мин | 3000 |
Масса, не более, кг | 1400 |
Габариты, мм | 2100x2100x1400 |
Высокопроизводительный углообрезной станок для обработки поддонов (паллет) применяется как в составе автоматической линии производства поддонов, так и автономно. Станок состоит из рамы, цепного транспортера подачи поддона, управляемого упора и четырех пильных суппортов. Размеры обрабатываемых поддонов: мин. 800*800 мм, макс. 1000*1200мм. Завод-изготовитель может изготовить оборудование для размера Вашего поддона.
Станок для маркировки поддона MP2000 - 1 шт.
Сечение пластины нагревателя, мм | 100*150 |
Мощность ТЭНов нагревателя, кВт | 1 |
Способ подачи заготовки | Цепной/механический |
Температура нагревания клеше, °C | до 400 |
Время обжига от – до, сек | 3-20 |
Размер маркировочной каретки (длина х ширина), мм | 2200*2400 |
Род тока питающей трехфазной сети | переменный |
Частота, Гц | 50 |
Электродвигатель привода | |
Мощность, кВт | 0,75 |
Число оборотов, об/мин | 1450 |
Масса, не более, кг | 1110 |
Габариты, мм | 2100x2100x1420 |
Станок предназначен для маркировки одновременно от 1 до 6 шашек (бабышек) на готовых поддонах. Размеры обрабатываемых поддонов: мин. 800*800 мм, макс. 1000*1200мм.
Станок для снятия фаски SF1200 - 1 шт.
Наибольшая высота обрабатываемой заготовки, мм | 25 |
Диаметр фрезы, мм | 120 |
Посадочный диаметр фрезы, мм | 30 |
Способ подачи заготовки | цепной-механический |
Частота вращения фрезерной головки, об/мин | 3000 |
Размер торцовочной каретки, мм | 2200*2400 |
Электродвигатель фрез | |
Количество, шт | 6 |
Частота, Гц | 50 |
Масса, не более, кг | 1600 |
Станок фрезерования заходной фаски поддона - предназначен для снятия фаски с углов лыжных досок поддонов. Наличие фаски обусловлено требованиями к изготовлению европоддона. Фаска облегчает заезд полозьев гидравлической тележки, погрузчика – и исключает поломку поддона. Размеры обрабатываемых поддонов: мин. 800*800 мм, макс. 1000*1200мм.
Устройство переворота ROT1500 - 1 шт/
Длина поддона, мм | 1000-1400 |
Способ поворота | электрический |
Функция выбора переворачивания | есть |
Размер каретки (длина х ширина), мм | 2800*1900 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность эл. двигателя подъема, кВт | 3 |
Масса, не более, кг | 650 |
Габариты, мм | 2100x2650x1700 |
Полностью автоматизированное устройство, для переворота поддонов на 180, 90 гр. Размеры обрабатываемых поддонов: мин. 800*800 мм, макс. 1000*1200мм.
Штабелер поддонов SH1500 - 1 шт.
Высота штабелирования, мм | 4000 |
Способ подъема | электрический |
Функция выбора сбора | есть |
Размер каретки (длина х ширина), мм | 2200-2400 |
Частота, Гц | 50 |
Масса, не белее, кг | 1350 |
Полностью автоматизированное устройство, предназначенное для манипуляции и штабелирования без обслуживания оператора. Позволяет штабелировать поддоны «замком» и простое штабелирование. Размеры обрабатываемых поддонов: мин. 800*800 мм, макс. 1000*1200мм.
Выгружающий цепной транспортер R2 - 1 шт.
Мощность электропривода цепи, кВт | 1,1 |
Регулировка ширины | да |
Длина приводного стала, мм | 4000-6000 |
Датчики наличия поддона | да |
Габариты, мм | 4000(6000)x2000x890 |
Полностью автоматизированное устройство, предназначенное для выгрузки штабеля без обслуживания оператора. Размеры обрабатываемых поддонов: мин. 800*800 мм, макс. 1000*1200мм.
Гвоздезабивной автомат | есть |
Кондуктор для сборки поддонов | нет |
Станок для маркировки поддона | есть |
Станок для обрезки углов | есть |
Станок для снятия фаски | есть |
Устройство переворота | есть |
Штабелер поддонов | есть |
Выгружающий цепной транспортер | есть |
