Автоматический стреппинг упаковщик KZC-80120
Упаковщик предназначен для особо высоких и тяжелых продуктов габаритами не более 1200х800 мм. Конструкция машины рассчитана на постоянную работу и не требует ежедневного обслуживания. Специальная система подачи ленты позволяет использовать разную ширину ленты от 9 -15 мм. Натяжение ленты можно выставить в пределах от 20 до 750 Н. Управление машиной происходит благодаря PLC контроллера и полупроводниковых элементов, что значительно повышает надежность и срок службы оборудования. Упаковщик может быть интегрирован в автоматическую линию.
Напряжение, В/Гц | AC 220/50 |
Мощность, Вт | 850 |
Максимальный размер для обвязки(Ш×В), мм | 800×1200(Стандартный тип) |
Минимальный размер для обвязки(Ш×В), мм | -- |
Скорость обвязки, сек/круг | 2.6 |
Сила обвязки, Н | 25-750(регулируется) |
Тип ленты | ПП или ПЕ лента, 12-15мм шириной, 0.6-1мм толщиной |
Высота стола, мм | 290 |
Внешние размеры(Д×Ш×В), мм | 1750×650×1790 |
Вес нетто, кг | 290 |
