Радиально-сверлильный станок 2Л550
Станок радиально-сверлильный 2Л550 предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания, подрезки торцов, нарезания резьбы метчиком. Применяется на машиностроительных предприятиях в условиях серийного и крупносерийного производства. Станок 2Л550 имеет рукав с возможностью вертикального перемещения по колонне и с возможностью вращения вокруг вертикальной оси вместе с колонной. Надежный привод подачи консоли станка 2Л550 имеет высокий срок службы, так как работает с погружением в масло. Радиальная подача и точное позиционирование происходит через центральный маховичок.
Базовая комплектация
  • коробчатый стол
  • галогенное освещение рабочей зоны
  • руководство по эксплуатации.
Дополнительная комплектация
  • набор дополнительных принадлежностей
  • переходные втулки.
Диаметр сверления (сталь 45), мм 50
Диаметр сверления (чугун СЧ20), мм 60
Диаметр резьбы (сталь 45), мм М40
Диаметр резьбы (чугун СЧ20), мм М46
Конус шпинделя Морзе 5
Максимальное перемещение шпинделя, мм 280
Расстояние от стойки до оси шпинделя, мм 350-1400
Длина хода шпиндельной коробки в горизонтальном положении (в ручном режиме), мм 1050
Расстояние от торца шпинделя до нижнего стола станка, мм 350-1200
Регулирование скорости шпинделя бесступенчатое
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин 38-275; 275-2000
Число ступеней подач шпинделя 6
Диапазон подач шпинделя, мм/об 0,08-0,83
Угол поворота консоли, град. ±180
Перемещение шпинделя на один оборот лимба, мм 122
Мощность электродвигателя главного движения, кВт 3
Масса станка,кг, не более 2300
Габаритные размеры станка (LxBxH), мм 2250х1025х2300
