Синхронизированный гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ HBC 50/1600 4 axis
- Высокопрочные сварные соединения конструкции станины, обеспечивают превосходную стабильность всего станка при выполнении операций гиба.
- При производстве, станина проходит термическую обработку для снятия напряжения металла, что позволяет добиться высокого качества и жесткости рамы пресса. Отлаженная, точная и синхронная работа гидравлических цилиндров, , позволяют выполнять точный гиб без потери времени на донастройку.
- Перемещение задних упоров осуществляется с пульта оператора при помощи системы ЧПУ.
Система управления | ESA630S (Италия) |
Насос гидравлической системы | Sunny (США) |
Оптические линейки синхронизации | HEIDENHAIN (Германия) PREMIUM |
Клапаны гидравлической системы | BOSCH-Rexroth (Германия) |
Уплотнительные кольца | PARKER (США) |
Фитинги гидравлических трубок | EMB (Германия) |
Шариковинтовые пары и линейные направляющие | HIWIN (Тайвань) |
Главный двигатель | Siemens (Siemens Beide Standard Motors Ltd. (SSML)) |
Электрические компоненты | Schneider (Германия) |
Быстрая смена инструмента | тип PROMECAM (Европа / Япония) |
Гидроцилиндры | 2 шт. |
Компенсация прогиба | Электромеханическая (Автоматическая) |
Пульт ножного привода (педаль) | KACON (Ю.Корея) |
Опционально* | |
Компенсация прогиба | Гидравлическая (автоматическая) |
Безопасность | Лазерная защита рабочей зоны |
Функции | |
Контроль повышения температуры в системе | Да |
Защита от избыточного давления | Да |
Защита главного двигателя от перегрузки | Да |
Экранная защита зоны гибки (боковая защита) | Да |
Реле безопасности | Да |
ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ HEIDENHAIN (ГЕРМАНИЯ) PREMIUM
Прецизионные оптические линейки HEIDENHAIN (Германия). Точность позиционирования Y1/Y2 - ± 0,005 мм. (ОСИ Y1+Y2). Измерения положения верхней балки и синхронизация ее работы.
КОМПЕНСАЦИЯ ПРОГИБА (МОТОРИЗИРОВАННАЯ)
Система компенсации прогиба (Бомбирование) – механизм компенсирующий прогиб балки, а в следствии и нарушения угла гиба заготовки. Прогиб появляется в момент давления балки на лист, усилием развиваемым гидравлическими цилиндрами.Необходимость применения систем компенсации прогиба важна, учитывая, что гибочные балки зафиксированы к станине по краям, и в процессе гиба, испытывают упругую деформацию в центральной части. В этом случае длинные детали сгибаются неравномерно. Посередине угол гиба получается меньше, чем по краям. На листогибочном гидравлическом прессе MetalTec, установлена электромеханическая система компенсации прогиба, позволяющая предотвратить или частично/полностью компенсировать прогиб балки, тем самым получить качественный гиб с постоянным углом по всей длине.
БЫСТРОСМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Станок оснащен быстросменной системой фиксации инструмента тип - PROMECAM. Наиболее подходит при гибке небольших заготовок сложной формы, с одновременной установкой нескольких разных сегментов пуансонов.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА BOSCH-REXROTH (ГЕРМАНИЯ)
Гидравлическая система от Bosch-Rexroth (Германия). Полная серво гидравлическая синхронизация.
СИНХРОНИЗАЦИЯ ЧПУ
Максимальная точность изгиба и повторяемость достигается благодаря постоянному контролю и корректировке параллельности балок с помощью системы ЧПУ и сервогидравлической системе синхронизации работы циллиндров (ЧПУ + сервогидравлическая система + оптические линейки и энкодеры).
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ SIEMENS (ГЕРМАНИЯ)
Серия SIEMENS BEIDE - это высокоэффективный двигатель, изготовленный SIEMENS ltd в соответствии со стандартом IEC & GB на дочернем предприятии Siemens Standard Motors Ltd. (SSML).
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОМПА SUNNY (США)
Обеспечивает надёжную работу гидравлической системы, за счет высоких эксплуатационных показателей и признанной мировыми производителями надежности.
СИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ ОСИ
Y1 - Гидроцилиндр 1 (левый);Y2 - Гидроцилиндр 2 (правый);
X - Перемещение заднего упора к / от по отношению к оператору;
R - Перемещение заднего упора вверх / вниз по отношению к оператору;
V - Мотокомпенсация прогиба.
Система управления ESA S630 (Италия)
Esautomotion - итальянская компания, один из лидеров на международном рынке в разработке, производстве и продаже интегрированных систем ЧПУ нового поколения для различного типа оборудования. Более чем пятидесятилетний опыт, постоянные инновации и стремление к совершенству делают системы с ЧПУ, произведенные под маркой Esautomotion, самым надежным решением для автоматизации процессов и производств любого размера и уровня.
Уникальная цифровая архитектура.
Благодаря уникальной цифровой архитектуре системы управления с ЧПУ - Esautomotion предлагают непревзойденные характеристики с точки зрения точности и контроля при любых конфигурациях с различным оборудованием и различных сфер примеенения. С помощью высококлассного процессорного моделирования, можно управлять практически неограниченным количеством осей, что позволяет устанавливать системы на самое передовое и технлогичное оборудование.
Полноценная система управления.
В отличие от более дешевых аналогов, системы управления с ЧПУ - Esautomotion поставляются «под ключ» в полном объеме: программное обеспечение, специально разработанное Esautomotion в соответствии с конкретными потребностями каждого клиента, всегда имеет полную версию (не предлагается пробные версии, или версии урезанные до базовых функций) и готово к запуску, что дает значительную выгоду как в экономическом, так и во временном плане.
Эксклюзивность Esautomotion.
Системы управления с ЧПУ – Esautomotion, могут управлять машинами и системами во всех областях промышленности, облегчая как обучение программированию различных функций, так и облегчая внедрение систем во все участки производства.
- Одна из мощнейших систем в своем классе. Основной блок терминала оснащен c.p.u. Amd etx-lx800 500mhz, оперативной памятью 128mb;
- 10" экран управления - тач скрин, с разрешением 1024 x 600 п.;
- Жесткий диск - 128 mb. Встроеный 2d графический редактор для редактирования и ввода параметров обработки;
- Ручная 2D симуляция последовательности гиба, с предварительным просмотром результатов каждого шага по отдельности и в целом результатов гиба;
- Интуитивно понятный интерфейс управления, эргономичный терминал;
- Высокопроизводительный графический процессор, для симуляции и обработки данных ввода, с выводом изображения высокого качества;
- Управление всемй системой – без необходиомсти установки дополнительных модулей;
- Возможность управления 4 осями + ось компенсации прогиба.
Примеры получаемых профилей
Меры безопасности при работе
Рассчет усилия на длину гиба заготовки - 1 метр
Оси | 4+1 |
Усилие, т | 50 |
Макс. длина гиба, мм | 1600 |
Расстояние между колоннами, м | 1200 |
Глубина зева, мм | 180 |
Ход пуансона, мм | 150 |
Высота открытия, мм | 400 |
Ход заднего упора, мм | 400 |
Производительность | |
Скорость подвода, м/мин | 160 |
Рабочая скорость, м/мин | 14 |
Скорость возврата, м/мин | 140 |
Главный двигатель (SIEMENS) | |
Мощность, кВт | 4 |
Обороты, RPM | 1440 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2000 х 1500 х 2500 |
Масса, кг | 2900 |
