Форматно-раскроечный станок Sicar Sega 350
Станок Sicar Sega 350 предназначен для продольной, поперечной, а также распиловки под углом пиломатериалов, древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры и любых листовых материалов облицованных шпоном, ламинатом, пластиком. Станок имеет основную пилу и подрезную с попутным направлением вращения, что обеспечивает высокое качество пропила. Пильный узел имеет возможность наклона до 45°.
- алюминиевая каретка длиной 3200 мм;
- стальные направляющие каретки;
- основание стола и корпус пильного узла – чугунное;
- наружная регулировка подрезного устройства;
- телескопическая линейка с быстрым позиционированием;
- роликовые направляющие каретки обеспечивают легкое и точное перемещение каретки;
- данная конструкция практически не требует ухода в процессе эксплуатации;
- еврокожух (опционально).
![Станина станка](https://www.prostanki.com/img/upload/WAAbwMchjyFEG0_4647392192.jpeg)
Станина станка
Станина станка сварная, имеет жесткую конструкцию и обладает большой массой, необходимой для обеспечения высокой точности раскроя и долговечности работы станка. В процессе производства станина проходит отпуск для снятия всех внутренних напряжений в материале, далее происходит обработка на пяти осевом металлообрабатывающем станке, где фрезеруются все площадки и отверстия для монтажа узлов и агрегатов.![Пильный узел](https://www.prostanki.com/img/upload/dkCK6wXSuPe4lN_6835248296.jpeg)
Пильный узел
Литой корпус пильного узла обеспечивает высокую жесткость, виброустойчивость и надежность станка. Узел жестко смонтирован со станиной станка. Наклон пильного узла 45 градусов позволяет осуществлять распил заготовки под углом. Станок оснащен раздельными мощными приводами на основную и подрезную пилы от независимых электрических двигателей, что позволяет обеспечить стабильное и точное функционирование обрабатывающих инструментов и защитить оборудования от перегрузок.![Роликовая каретка](https://www.prostanki.com/img/upload/dFFnJj3tjSMPss_399044344.jpeg)
Роликовая каретка
Роликовая каретка – гарантирует высочайшее качество раскроя, отсутствие люфтов при движении каретки, плавность и легкость хода на весть срок эксплуатации станка. Каретка изготовлена из алюминиевого многоячеистого профиля.![Поперечный упор](https://www.prostanki.com/img/upload/cKRrf8P6AMyj9N_6180306043.jpeg)
Поперечный упор
Поперечная линейка жестко фиксируется к поддерживающему столу в двух точках под углом 90 градусов к линии пропила. Настраивается единожды и не требует дополнительных регулировок. Полностью исключает смещения прямого угла.![Упор для угловых резов](https://www.prostanki.com/img/upload/KeOJUpvoGpDQO4_9644475714.jpeg)
В стандартную комплектацию станка включен упор для раскроя заготовок под углом. Устанавливается на каретку и настраивается с помощью специальной шкалы.![Эксцентриковый прижим](https://www.prostanki.com/img/upload/1rFNuzMsgSOcpo_3645555552.jpeg)
В базовую комплектацию входит чугунный эксцентриковый прижим для надёжной фиксации заготовки.![Защитный кожух](https://www.prostanki.com/img/upload/vAHRT5WkcdeTS6_4461797664.jpeg)
Защитный кожух
Защитный кожух обеспечивает визуальный контроль распила, а также прекрасное удаление опилок из зоны резания. Основной патрубок для удаления опилок находится в моторном отсеке.![Панель управления](https://www.prostanki.com/img/upload/VJiHq7U4VdQv6w_242817912.jpeg)
Панель управления
Система управления обеспечивает максимальное удобство работы на станке. На панели расположены: электронный индикатор угла наклона пильного узла, кнопка экстренного отключения станка, кнопки запуска и остановки основной и подрезной пилы.![Регулировка наклона пильного узла](https://www.prostanki.com/img/upload/uVlEnNMbqdovd6_250598058.jpeg)
Наклон пильного узла 45 градусов осуществляется с помощью маховика, что позволяет быстро и удобно выставить нужный угол. Угол отображается в виде цифровой индикации на пульте управления.Габаритные размеры
![](https://www.prostanki.com/img/upload/3mlYS07Ixxc42z_5474682247.png)
Тип каретки | Роликовая |
Размеры каретки | 3200 х 375 мм |
Размер основного стола | 910 х 550 мм |
Размер расширения основного стола | 910 х 760 мм |
Размер дополнительного стола | 500 х 550 мм |
Высота стола | 860 мм |
Рабочий ход каретки | 3200 мм |
Диаметр основного пильного диска | 350 мм |
Посадочный диаметр основного диска | 30 мм |
Диаметр подрезного пильного диска | 120 мм |
Посадочный диаметр подрезного диска | 20 мм |
Макс. ширина пропила на направляющей линейке |
1250 мм |
Макс. высота реза под углом 45° | 80 мм |
Макс. высота реза под углом 90° | 120 мм |
Регулировка наклона пильного агрегата | 0 - 45° |
Частота вращения основного пильного диска | 4000 об/мин |
Частота вращения подрезного диска | 8000 об/мин |
Напряжение сети | 380В / 50Гц |
Мощность двигателя основной пилы | 5,5 кВт |
Мощность двигателя подрезного узла | 0,75 кВт |
Диаметр патрубка под аспирацию | 120 мм |
Вес нетто/брутто | 600 / 700 кг |
Габаритные размеры | 3450 х 3050 х 1150 мм |
Транспортные габариты | станок: 2220 х 1030 х 1150 мм каретка: 3560 х 420 х 210 |
