Пресс листогиб с ЧПУ MAXIMA 41220
Станина пресса
Выполнена в виде сварной конструкции с высокоточной механообработкой из прочной качественной стали. Основные узлы пресса разработаны с использованием современного программного обеспечения, что определяет надежность и точность работы станка во всем диапазоне нагрузок и на протяжение длительного срока эксплуатации. Специалисты завода с уважением относятся к пожеланиям заказчиков и готовы произвести любые необходимые изменения, улучшающие качество и долговечность станка.
Гидравлическая система
Представляет собой установленные с двух сторон гидроцилиндры, работающие в замкнутом контуре, который состоит из электрогидравлических серво-клапанов фирмы Bosch-Rexroth (Германия) или фирмы Hoerbiger (Германия), высокопроизводительного гидравлического двигателя, фильтров высокого давления (с датчиком засорения и байпасом), воздушного фильтра и бака для гидравлического масла.
Система ЧПУ СYBELEC СYBTOUCH 12 PS 2D
Листогибочный пресс MAXIMA оснащен ЧПУ Cybelec CybTouch 12 PS 2D. При управлении оператор видит графическое изображение в 2D и может запрограммировать желаемый результат; ЧПУ автоматически рассчитывает величину хода и усилие с по заданным параметрам. Подсказки, которые появляются на графическом дисплее во время процесса гибки, существенно облегчают работу оператора.•Возможность управления 4-мя осями (Y1-Y2-X-R)
•Сенсорное управление с 2D- графикой
•Автоматический расчет последовательности изгиба
•Автоматическая настройка усилия гибки
•Расчет глубины опускания
•Возможность коррекции и ввода угла изгиба
•Большой сенсорный экран, с яркими цветами и высокой контрастностью
•Функция сенсорного управления TouchProfile
•Интуитивно понятный и удобный интерфейс
•Легкие гибы благодаря функции EasyBend
Электрические компоненты
От одного из лучших мировых производителей- Siemens (Германия).
Регулируемые, скользящие передние поддержки
Для удобства оператора работы на станке установлены передние поддержки, которые свободно перемещаются вдоль станка по линейным направляющим, опоры также регулируются по высоте. На рабочей поверхности есть щетки для облегчения позиционирования листа оператором.
Быстрозажимные элементы крепления пуансона Promecam – Amada
Листогибочный пресс оснащён специальными зажимными устройствами верхнего инструмента с системой крепления Promecam. Благодаря этим устройствам замена верхнего инструмента производится быстро и легко.
Задний упор и пальцевые блоки
Перемещение заднего упора происходит посредством шарико-винтовой пары, направляющих и серво -двигателя, управляемых от ЧПУ. Пальцевые блоки заднего упора в стандарте имеют ручную регулировку по высоте, а опционально можно поставить привод с управлением от ЧПУ (ось R).
Лазерная система защиты рук оператора
Ручная система компенсации прогиба стола
Необходима при гибке тонкого листа, чтобы убрать прогиб в середине.
Стандартный инструмент
Закаленная, отшлифованная 4-хучьевая V-образная матрица и прямой пуансон.Стандартная комплектация
- Сварная надежная промышленная станина
- Система ЧПУ CybelecCybtouch 12 (Швейцария)
- Лазерная защита рук оператора
- Программируемый задний упор по осям Х-R ЧПУ
- Ручная компенсация прогиба стола
- Инструмент специальный комплект (матрица и пуансон) по 4 сегмента
- Регулируемые, скользящие передние поддержки – 2шт
- Закаленный, шлифованный пуансон
- Закаленная, шлифованная 4-х ручьевая матрица
- Высокоточные линейные датчики перемещения
- Быстрозажимные элементы системы крепления пуансона PROMECAM – AMADA
- Пальцы заднего упора с регулировкой по высоте - 4 шт
- Гидравлические компоненты – Bosh-Rexroth и Hoerbiger (Германия)
- Электрические компоненты – Siemens (Германия)
- Передвижная стойка управления с кнопкой аварийной остановки
- Заднее защитное ограждение
- Боковые защитные ограждения
- Подсветка рабочей зоны
- Руководство пользователя на русском языке
Опциональное оборудование
- Моторизированная компенсация прогиба стола от ЧПУ
- Программируемая ось R от ЧПУ
- Система ЧПУ Cybtouch 15
- Система ЧПУ Delem 58T
- Система ЧПУ МodEva Pac 2D
- Система ЧПУ Delem 66T
- Система ЧПУ ModEva 19T
- Система ЧПУ ESA 640W
- Система ЧПУ ESA 660W
- Лазерная защита рук оператора по нормам ЕС
- Дополнительный пальцевый блок заднего упора
- Дополнительная передняя поддержка
- Специальный инструмент
- Гидравлический зажим верхнего инструмента
- Система подогрева масла
- Система охлаждения масла
- Кондиционер для электрического шкафа
- Увеличенный зев 750мм
- Специальный цвет по желанию клиента
- Панель управления на другой стороне
- Тандемная подготовка
- Вторая передвижная стойка управления с кнопкой аварийной остановки
Вес, кг | 13200 |
Глубина зева, мм | 450 |
Длина гибки, мм | 4100 |
Максимальное усилие, тонн | 220 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Расстояние между колоннами, мм | 3550 |
Страна производства | Турция |
Максимальное усилие | 220 т |
Максимальная длина гибки | 4100 мм |
Расстояние между колоннами | 3550 мм |
Рабочая скорость | 10 м/c |
Скорость возврата балки | 100 мм/с |
Ход заднего упора по оси Х | 650 мм |
Вырез в колоннах (зев) | 450 мм |
Просвет | 550 мм |
Ход | 270 мм |
Высота стола | 850 мм |
Ширина стола | 120 мм |
Перемещение по Х | 500 мм |
Длина, мм | 4675 |
Ширина, мм | 2270 |
Высота, мм | 2960 |
Масса, кг | 13200 |
