Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7745
Проволочно вырезной станок DK7745 предназначен для изготовления инструмента, оснастки, различного рода пресс форм, штампов и других изделий из токопроводящих материалов разной твердости. Станок оснащен системой ЧПУ на базе компьютера в промышленном исполнении и генератором технологического тока. Точность обработки ±0.015 мм. Станок может комплектоваться двумя типами ЧПУ: многопроходный – чистота обработки до Ra 0.8, производительность 160 мм²/мин и однопроходный – чистота обработки Ra 2.5, производительность 100 мм²/мин. В качестве электрода используется молибденовая проволока. В качестве диэлектрика используется вода с добавлением специального концентрата.
Система ЧПУ
Система управления AutoCut WEDM состоит из программного обеспечения системы (CAD и CAM), платы управления движением по 4 осям, платы генератора высокой частоты. Программное обеспечение системы AutoCut включает в себя модуль AutoCAD WEDM.Пользователь использует CAD для построения контуров в соответствии с чертежом и задает WEDM методы для графики CAD, создает данные для двухмерной или трехмерной обработки и выполняет изготовление детали. Во время обработки система может управлять скоростью мотора, параметрами тока и т.д.
В число функций системы входит автоматическое управление скоростью резания, отображение положения проволоки во время обработки, предварительный просмотр обработки, и др. При этом она способна обеспечить защиту от любых типов непредвиденных ситуаций (обрыв, выключение питания, остановка системы, и т.п.).
- Насос СОЖ высокого давления
- Регулируемые опоры
- Защита от разбрызгивания СОЖ
- Устройство для натяжения проволоки
- Натяжной ролик
- Оптические линейки (УЦИ)
- Централизованная система смазки
- Инструкция
Дополнительная комплектация
- Прецизионные фильеры
- Сервопривода
- Угол наклона проволоки ±15°, ±30°, ±45°
Технические данные генератора
Технические данные генератора | Однопро-ходный | Многопро-ходный |
Максимальная скорость реза | 100 мм²/мин | 160 мм²/мин |
Скорость стабильно обработки(резки) | 60 мм²/мин | 100 мм²/мин |
Наилучшая шероховатость | 2.5 Ra | 0.8 Ra |
Максимальный ток обработки | 6 A | 8 A |
Максимальный ток короткого замыкания | 8 A | 10 A |
Мощность генератора | 1.2 кВт | 1.6 кВт |
Управление скоростью проволочного барабана | есть | |
Ширина импульса настройка | по 7 значениям | |
Соотношение интервала импульсов и ширины импульса (Toff/Ton) | по 11 значениям | |
Мощность может изменяться | по 7 значениям | |
Габаритные размеры шкафа управления | 700×700×1800мм | |
Вес | 100мм |
Размер стола | 850×580мм |
Перемещение по осям | 550×450мм |
Максимальная высота заготовки | 400мм |
Максимальный вес заготовки | 500кг |
Угол наклона проволоки | ±6°/80 |
Точность позиционирования | 0,001мм |
Точность обработки | 0,015мм |
Наилучшая шероховатость | 0,8 Ra многопроходный 2,5 Ra однопроходный |
Допустимые диаметры проволоки | 0.1-0.22мм |
Скорость проволоки | 5-11,5м/с |
Габаритные размеры станка | 1900×1300×1800мм |
Потребляемая мощность | ≤2.5кВт |
Вес | 1700кг |
