Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7763
Проволочно вырезной станок DK7763 предназначен для изготовления инструмента, оснастки, различного рода пресс форм, штампов и других изделий из токопроводящих материалов разной твердости. Станок оснащен системой ЧПУ на базе компьютера в промышленном исполнении и генератором технологического тока. Точность обработки ±0.015 мм. Станок может комплектоваться двумя типами ЧПУ: многопроходный – чистота обработки до Ra 0.8, производительность 160 мм²/мин и однопроходный – чистота обработки Ra 2.5, производительность 100 мм²/мин. В качестве электрода используется молибденовая проволока. В качестве диэлектрика используется вода с добавлением специального концентрата.
Система ЧПУ
Система управления AutoCut WEDM состоит из программного обеспечения системы (CAD и CAM), платы управления движением по 4 осям, платы генератора высокой частоты. Программное обеспечение системы AutoCut включает в себя модуль AutoCAD WEDM.Пользователь использует CAD для построения контуров в соответствии с чертежом и задает WEDM методы для графики CAD, создает данные для двухмерной или трехмерной обработки и выполняет изготовление детали. Во время обработки система может управлять скоростью мотора, параметрами тока и т.д.
В число функций системы входит автоматическое управление скоростью резания, отображение положения проволоки во время обработки, предварительный просмотр обработки, и др. При этом она способна обеспечить защиту от любых типов непредвиденных ситуаций (обрыв, выключение питания, остановка системы, и т.п.).
  • Насос СОЖ высокого давления
  • Регулируемые опоры
  • Защита от разбрызгивания СОЖ
  • Устройство для натяжения проволоки
  • Натяжной ролик
  • Оптические линейки (УЦИ)
  • Централизованная система смазки
  • Инструкция
Дополнительная комплектация
  • Прецизионные фильеры
  • Сервопривода
  • Угол наклона проволоки ±15°,±30°,±45°
Технические данные генератора
Технические данные генератора Однопро-ходный Многопро-ходный
Максимальная скорость реза 100 мм²/мин 160 мм²/мин
Скорость стабильно обработки(резки) 60 мм²/мин 100 мм²/мин
Наилучшая шероховатость 2.5 Ra 0.8 Ra
Максимальный ток обработки 6 A 8 A
Максимальный ток короткого замыкания 8 A 10 A
Мощность генератора 1.2 кВт 1.6 кВт
Управление скоростью проволочного барабана есть
Ширина импульса настройка по 7 значениям
Соотношение интервала импульсов и ширины импульса (Toff/Ton) по 11 значениям
Мощность может изменяться по 7 значениям
Габаритные размеры шкафа управления 700×700×1800мм
Вес 100мм
Размер стола 1070×680мм
Перемещение по осям 850×650мм
Максимальная высота заготовки 600мм
Максимальный вес заготовки 950кг
Угол наклона проволоки ±6°/80
Точность позиционирования 0,001мм
Точность обработки 0,015мм
Наилучшая шероховатость 0,8 Ra многопроходный 2,5 Ra однопроходный
Допустимые диаметры проволоки 0.1-0.22мм
Скорость проволоки 5-11,5м/с
Габаритные размеры станка 2250×1800×2300мм
Потребляемая мощность ≤2.5кВт
Вес 2800кг
