Полировальный станок Зеркальный
Станок полировальный предназначен для поточного полирования плоских деталей из листа, профильных труб (квадратного и прямоугольного сечения), иных деталей с плоскопараллельными поверхностями. Материалом заготовки может быть алюминий и его сплавы, цветные металлы на основе меди, чёрные стали, нержавеющие стали и прочие материалы, подвергающиеся полированию нетканым материалом, сизалевыми и хлопчатобумажными тканями с полировальной пастой.
Перед обработкой на станке поверхности деталей должны быть предварительно отшлифованы до шероховатости Ra 0,4. Полирование происходит до зеркальной поверхности в четыре этапа или меньше при удовлетворительном результате. Задание шероховатости поверхности достигается за счёт применения полировальных кругов из разного материала и разной полировальной пасты.
Конструкция станка
- четыре полировальных модуля с возможностью установки полировальных кругов разного типа (войлок, сизаль, бязь, фланель и т.д.);
- четыре осциллирующих модуля, обеспечивающих осцилляцию всех полировальных модулей в процессе работы;
- конвейерная лента с электромеханизированным подъемом.
Принцип работы
С помощью кнопок на пульте управления производится первоначальная настройка станка под размер обрабатываемой детали и выставление технологических параметров под обработку конкретного типа материала/заготовки – скорость вращения полировальных модулей и параметры осцилляции. Затем запускается конвейер и производится настройка скорости движения конвейерной ленты с помощью потенциометра.
Далее происходит ручная подача материала/заготовки на конвейер, происходит захват материала прижимными роликами и его подача в зону полировки. После прохождения материала/заготовки через все полировальные модули требуется принять обработанную деталь на выходе с конвейера, произвести ее переворот и повторную загрузку для обработки последующей стороны.
При обработке квадратных профильных труб перенастройка станка не требуется. Для обработки прямоугольных в сечении профильных труб потребуется настройка установки на более широкий размер (или более узкий). Каждый из модулей имеет независимую настройку скорости вращения полировальных кругов, скорости осцилляции.
Рабочий инструмент | Войлочный круг |
Размер абразивной щетки, мм | 300х20 |
Количество щеток | 80 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Мощность основного электродвигателя, кВт | 5,5 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 36 |
Протяжка заготовки | Автоматическая |
Скорость подачи, м/мин | 0-9 |
Толщина заготовки, мм | 10-160 |
Ширина заготовки, мм | 10-300 |
Длина обрабатываемой заготовки, мм min-max | 420-2000 |
Максимальный вес детали, кг | 300 |
Обдув заготовки и конв.ленты | Имеется |
Точка подключения к аспирации | Имеется |
Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 3020х1780х1990 |
Вес, кг | 2400 |
