Правильно-отрезной станок ССМ-14
Правильно-отрезной станок ССМ-14 Правильно-отрезной станок ССМ-14 Правильно-отрезной станок ССМ-14 Правильно-отрезной станок ССМ-14 Правильно-отрезной станок ССМ-14
Правильно-отрезной станок CCM-14 применяется для выпрямления и резки прутков арматуры диаметром до 14 мм. На станке можно задать нужные параметры: длину реза прутка, количество резов, количество партий. Резка арматуры осуществляется за счет возвратно-поступательного движения подвижного ножа, который приводится в действие гидроприводом. Станок можно использовать при низких температурах до -20°С. Вес оборудования 990 кг.
Преимущества и особенности
  • Управление возможно ручное и с ЧПУ;
  • Режущая способность: диаметр прутка до 14 мм - ССМ-14;
  • Корпус защищен кожухом, компактный;
  • Можно задать: длину реза каждого прутка; количество резов в партии; количество партий и изделий.
В комплект поставки входят
  1. Правильно-отрезной станок CCM-14
  2. Пульт управления
  3. Приёмник готовойпродукции
  4. Комплект ЗИП
Принцип работы
С помощью электронной панели управления правильно-отрезного станка удобно задавать необходимое количество прутков требуемой длины. На станке ССМ-14 электродвигатель через шкив и ремни передаёт вращение на выпрямляющую раму. Рама одновременно выполняет функции подачи и выпрямления арматуры. Выпрямление происходит за счёт давления боковых роликов на арматуру. Резку осуществляет нож при помощи гидропривода, давление в гидроприводе создаётся масляным насосом.
Диаметры гладкой арматуры, мм 4-12
Скорость протяжки арматуры при диаметре 12 мм, м/мин 80
Длина прутков, мм 300 – 99000
Длина приёмника готовой продукции, мм 8000
Погрешность резки, мм ±5
Погрешность правки, мм ±2
Мощность электродвигателей, кВт 15+4
Температура эксплуатации, °С от -5 до 40
Габариты станка (LxHxB), мм 2500 х 1100 х 700
Габариты шкафа управления (LxHxB), мм 570 х 930 х 570
Вес, кг 990
