Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530A/1500 IPG
Оптоволоконные лазеры на сегодняшний день являются очень популярным и высокоэффективным оборудованием для резки различных металлов, таких как нержавеющая, углеродистая, легированная, кремнистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д. В настоящее время оптоволоконные лазеры широко применяются в индустриях производства кухонной утвари, стальной мебели, лифтов и подъемников, автозапчастей и так далее.
Данная модель разработана в 2022 году. Модель выполнена в защитной кабине с выкатным столом, при этом компактна и не требует много пространства.
BOCI (Китай) |
Сервопривод и привод |
Fuji (Япония) |
Редуктор | Taifu (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli / S&A (Китай) |
Пропорциональный клапан |
Aventics (Германия) |
Вентилятор |
Защитная кабина
Благодаря полностью защитной конструкции оператор не пострадает от излучения лазерного луча.Смог внутри немедленно удаляется с помощью зональной системы дымоудаления, благодаря чему машина безвредна для окружающей среды.
Смотровое окно выполнено из специального защитного стекла по европейским стандартам CE.
Станина из листовой стали
Автоматическая дверь и выдвижной рабочий стол
Управлять электрической дверью легко и быстро.Благодаря выдвижному рабочему столу операторам удобнее загружать и выгружать металлические листы.
Современный вертикально-ориентированный экран и камера высокого разрешения
Вертикально-ориентированный экран из закаленного стекла, отличающийся от обычных горизонтальных экранов, быстрая реакция, высокая контрастность, широкий угол обзора, низкое энергопотребление, высокое разрешение. Низкая отражательная способность - удобство работы в любых условиях.В кабине установлена камера с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки.
• Рабочая температура: 5~55 ℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5 кг
Лазерный источник IPG
Сервоприводы Fuji
Редуктор Taifu
Зубчатая передача «шестерня-рейка» LAAK
Датчик низкого давления
Удобный поддон на колесиках для сбора продуктов резки.Система управления Cypcut 2000E
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Мощность лазера | 1500 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
3000x1500x100 мм |
Ускорение | 1G |
±0,03 мм |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Мощность сервоприводов | ось X - 1000Вт, ось Y - 2х2000Вт, ось Z - 400Вт |
Рабочая влажность | <75 % |
Исполнение | в кабине |
Габариты | 4600×2200×2057 мм |
Вес | 4100 кг |
