Фуговальный станок MB506F
Станок фуговальный MB 506F предназначен для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом.
- рабочие столы отлиты из серого чугуна, точно обработанного по плоскости и не подверженного деформациям;
- жёсткая станина, сваренная из гнутого профиля;
- четырёхножевой вал обеспечивает более качественную обработку;
- удобный и надежный кронштейн фуговального упора;
- лёгкий эксцентриковый механизм подъёма-опускания столов;
- широкая направляющая фуговального упора;
- линейка может быть установлена на нужный угол в вертикальной плоскости до 45.
Ширина обработки, мм | 630 |
Наибольшая толщина снимаемого слоя, мм | 5 |
Общая длина столов, мм | 2500 |
Размеры направляющего фуговального упора , мм | 1200х150 |
Диаметр ножевого вала, мм | 102 |
Количество ножей на вале, шт | 4 |
Необходимая мощность аспирационной установки, м3/час | 1200 |
Частота вращения вала, об/мин | 5000 |
Установленная мощность, кВт | 5,5 |
Габаритные размеры, мм | 2500 × 950 × 1050 |
Вес, кг | 727 |
