Станок для гибки арматуры БГ-50Р
Изготовление различных армирующих конструкций требует сгибания арматуры под разными углами. Для этого удобно использовать гибочный станок БГ-50Р с системой автоматического управления. Для изгибания прутьев используется вращающийся вокруг оси рабочий диск. Он приводится в действие электроприводом через редуктор в масляной ванне. Управление осуществляется с кнопочного пульта или при помощи педали. Подбирая оснастку (специальные втулки) можно добиться требуемого радиуса, формы и угла изгибов. Станок можно использовать для любой арматуры диаметром до 50 мм. Компактное исполнение позволяет применять технику в условиях небольшого цеха или мастерской.
Особенности модели
- Компактный стальной корпус, небольшой вес.
- Сохраняет работоспособность при низких температурах.
- Улучшенные кинематические системы для снижения энергопотребления.
- Два варианта управления: педалью или кнопками.
- Мощный электропривод, рассчитанный на питание от трехфазной электросети.
- Гибочный инструмент, изготовленный из каленой стали.
- Функция реверсного вращения для возвращения гибочного инструмента в исходное положение.
Диаметр используемой арматуры (класс арматуры А1), мм | 50 |
Диаметр используемой арматуры (класс арматуры А3), мм | 42 |
Скорость вращения диска, об/мин | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Габариты станка (Д/Ш/В), мм | 990/740/880 |
Вес, кг | 410 |
