Пресс для топливных брикетов Pini Kay ПБ-500
Пресс для брикетов мод. ПБ-500 - предназначен для производства экологически чистых топливных и технологических брикетов евростандарта Piny Kay. Брикеты изготавливаются из отходов лесопромышленного комплекса без дополнительного ввода связующего. Сырья для производства брикетов подготавливается специальным образом, просушивается до влажности от 6 до 10 % и измельчается до фракции от 1 до 3 мм., а затем подается на прессующий узел и следует через элемент обжига.
Брикетирование позволяет в 7-8 раз уменьшить объём перевозимых отходов, повышает эффективность транспортных перевозок, экономит энерго и лесоресурсы. Компактное оборудование выполнено на высоком техническом уровне.
Погружаемое сырье
1) Древесная мука
2) Мелкий опил
Получаемая продукция
Топливные брикеты Pini Kay (Пини Кей) – современное, экологически чистое твердое топливо для печей различного вида и назначения, котлов центрального отопления и каминов. Брикеты, произведенные из опилок не выделяют химических веществ и сторонних запахов, так как при их изготовлении используется только естественные связующие свойства древесины.
Применение готовой продукции
- Использование в качестве топлива;
- использование в животноводстве и птицеводстве;
- использование в качестве расходного материала.
Потребители готовой продукции:
- фермерские хозяйства;
- деревообрабатывающие предприятия;
- муниципальные котельные;
- прочие потребители.
5 фактов о брикетировании и производстве Pini Kay
- Брикетирование позволяет свести к нулю количество получаемых отходов при деревообработке
- Брикетирование значительно экономит затраты на транспортные расходы при вывозе древесного мусора
- Линия оборудования по производству брикетов располагается на гораздо меньшей по размеру площади в сравнении полезной площадью Вашего помещения, на которой складированы древесные отходы
- Развивая дополнительное направление бизнеса, Вы помогайте окружающей среде
- Данный вид топлива имеет большую популярность в странах Европы, в связи с высокими ценами на газ и электричество
Мощность основного двигателя | 45 кВт 380 В |
Диаметр брикета | 68,5 мм. |
Производительность | 500 кг/час |
Количество шнеков | 2 шт. |
Мощность привода подающего шнека | 0,75 кВт 380 В |
Количество нагревательных тенов | 3 шт. |
Мощность нагревательного тена | 1,5 кВт 380 В |
Суммарная потребляемая мощность | 50,25 кВт 380 В |
Тип оборудования | пресс шнековый с элементом обжига |
Сырьё для брикетирования | древесный опил |
Фракция сырья для брикетирования | от 1 до 3 мм. |
Влажность сырья для брикетирования | от 6 до 10 % (подбирается под исходное сырье) |
Размеры | 2220 х 800 х 1220 мм. |
Вес | 1000 |
