Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-2114Т
Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-2114Т Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-2114Т Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-2114Т Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-2114Т Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-2114Т Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-2114Т Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-2114Т Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-2114Т Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-2114Т Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-2114Т Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-2114Т Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-2114Т
Stalex BS-2114Т с гидроразгрузкой, оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, обеспечивающим скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, с оптимальными режимами распила, подъём рамы осуществляется оператором вручную. Разработан для резки черных металлов и других материалов с полым или профильным сечением, конструкция позволяет делать макс. распилы полых заготовок (труб) диаметром до 400мм, и профиля до 550х360мм, с поворотом рамы в одну сторону 0 …+45° …+60°.
В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками с твёрдосплавными пластинами. Станок имеет неподвижные тиски и поворотный механизм рамы, для пиления под углом необходимо изменить положение рамы относительно неподвижных тисков. Высота полотна 34мм позволяет пилить c высокой точностью и параллельностью полые и профильные заготовки под различными углами.
Данная модель находит широкое применение благодаря максимальной загрузки станка (макс. ёмкость), что позволяет применять станок в мелкосерийном производстве. Система СОЖ в стандартной комплектации, регулировка скорости осуществляется переключателем на пульте станка.
Особенности станка
  • Возможность поворота в одну сторону - 0° …+45° …+60°
  • Подвижные направляющие с твердосплавными пластинками
  • Скорость вращения пилы - 48, 70 м/мин
  • Ручное натяжение ленты
  • Гидравлическая система опускания рамы + автоматическое отключение в нижней точке реза
  • Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ
  • Концевые выключатели при открытии крышек + регулируемый мерный упор для заготовок
  • Концевой выключатель маховика натяжения полотна
  • Пила ленточная квалитет М42 в комплектации (для запуска и начало работы)
  • Скользящие тиски с эффективным и быстрым зажатием заготовки
  • Подъём рамы осуществляется оператором вручную (подъём рамы за маховик натяжения)
Возможность поворота 0 …+45° …+60° в одну сторону
круг при 90° 400 мм
прямоугольник при 90° 550х360 мм (ширина х высота)
круг при +45° 340 мм
прямоугольник при +45° 400х340 мм (ширина х высота)
круг при +60° 150 мм
прямоугольник при +60° 250х200 мм (ширина х высота)
Скорость вращения полотна 48, 70 м/мин
Размер полотна 34х1,1х4405 мм
Подача пильной рамы собственный вес с гидрорегулировкой
Зажим заготовки ручной
Мощность двигателя 2,2 / 2,8 кВт (3-ёх фазный)
Привод зубчатый
Расстояние от пола до основания тисков 726 мм
Упор для фиксации заготовки 0-740 мм
Размер упаковки (фанерный ящик – одно место) 2300х830х1580 мм
Масса нетто/брутто 580/710кг
