Станок ленточнопильный с гидроподъёмом рамы Stalex BS-2114ТH
Stalex BS-2114ТН с гидроподъёмом рамы, оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, обеспечивающим скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, с оптимальными режимами распила, подъём рамы производится гидравлической системой (автоматически) после опускания пилы в крайнюю нижнюю точку и отключения. Разработан для резки черных металлов и других материалов с полым или профильным сечением, конструкция позволяет делать макс. распилы полых заготовок (труб) диаметром до 400мм, и профиля до 550х360мм, с поворотом рамы в одну сторону 0 …+45° …+60°.
В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками с твёрдосплавными пластинами. Станок имеет неподвижные тиски и поворотный механизм рамы, для пиления под углом необходимо изменить положение рамы относительно неподвижных тисков. Высота полотна 34мм позволяет пилить c высокой точностью и параллельностью полые и профильные заготовки под различными углами.
Данная модель находит широкое применение благодаря максимальной загрузки станка (макс. ёмкость), что позволяет применять станок в мелкосерийном производстве. Система СОЖ в стандартной комплектации, регулировка скорости осуществляется переключателем на пульте станка.
Особенности станка
- Возможность поворота в одну сторону - 0° …+45° …+60°
- Подвижные направляющие с твердосплавными пластинками
- Скорость вращения пилы - 48, 70 м/мин
- Ручное натяжение ленты
- Гидравлическая система опускания рамы + автоматическое отключение в нижней точке реза
- Подъём рамы производится гидравлической системой (автоматически)
- Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ
- Концевые выключатели при открытии крышек + регулируемый мерный упор для заготовок
- Концевой выключатель маховика натяжения полотна
- Пила ленточная квалитет М42 в комплектации (для запуска и начало работы)
- Скользящие тиски с эффективным и быстрым зажатием заготовки
Возможность поворота | 0 …+45° …+60° в одну сторону |
круг при 90° | 400 мм |
прямоугольник при 90° | 550х360 мм (ширина х высота) |
круг при +45° | 340 мм |
прямоугольник при +45° | 400х340 мм (ширина х высота) |
круг при +60° | 150 мм |
прямоугольник при +60° | 250х200 мм (ширина х высота) |
Скорость вращения полотна | 48, 70 м/мин |
Размер полотна | 34х1,1х4405 мм |
Подача пильной рамы | собственный вес с гидрорегулировкой |
Зажим заготовки | ручной |
Мощность двигателя | 2,2 / 2,8 кВт (3-ёх фазный) |
Привод | зубчатый |
Расстояние от пола до основания тисков | 726 мм |
Упор для фиксации заготовки | 0-740 мм |
Размер упаковки (фанерный ящик – одно место) | 2300х830х1580 мм |
Масса нетто/брутто | 630/760кг |
