Радиально-сверлильный станок 2Л580
Станок радиально-сверлильный модели 2Л580 предназначен для обработки отверстий в средних и крупных деталях. На данном станке можно выполнять следующие виды работ: сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы. Станок применяется на машиностроительных предприятиях в условиях серийного и крупносерийного производства.
- Главный двигатель 7,5 кВт.
- Электрооборудование.
- Система охлаждения с помпой.
- Рабочее освещение с низким напряжением.
- Коробчатый стол.
- Сверлильный патрон с ключом.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка – на поддоне под полиэтиленом.
Диаметр сверления (No.45 сталь), мм | 80 |
Диаметр сверления (СЧ200 чугун), мм | 105 |
Диаметр нарезаемой резьбы (No.45 сталь) | М52 |
Диаметр нарезаемой резьбы (СЧ200 чугун) | М60 |
Расстояние от стойки до оси шпинделя, мм | 450-2550 |
Длина хода шпиндельной коробки в горизонтальном положении (в ручном режиме), мм | 2100 |
Расстояние от торца шпинделя до нижнего стола станка, мм | 400-1620 |
Шпиндель | |
Регулирование скорости шпинделя | бесступенчатое |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 30-220, 192-1400 |
Число ступеней подач шпинделя | 8 |
Диапазон подач шпинделя, мм/об | 0,06-1,38 |
Максимальный ход шпинделя | 400 мм |
Перемещение шпинделя на один оборот лимба | 151 мм |
Главный привод | |
Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
Мощность двигателя перемещения консоли (кВт) | 2,2 кВт |
Мощность двигателя масляного зажимного насоса для шпиндельной коробки, колонны и консоли | 1,1 кВт |
Консоль | |
Угол поворота консоли | +180 ° |
Габариты | |
Масса | 7000 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 3590x1250x3530 мм |
