Гидравлический ленточнопильный колонный станок с поворотной рамой TBK-4228А
Модель Stalex TBK-4228А является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа. Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 280 мм и прямоугольной заготовки 280x280 мм под углом от 0° (90°) до 45°. Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра по которым вверх-вниз перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.
На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск».
На станках применяются биметаллические пилы марок М42 и М51 размером 27х0,9х3625 мм. Пилы с более твёрдым зубом М51 предназначены для резки заготовок из нержавеющих сталей. Отрезание заготовок на ленточно-отрезных станках необходимо проводить с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), обеспечивающих качественный рез, ресурс пилы и сохранность станка.
Основные элементы
- Поворотный механизм при двухколонной конструкции (угол резки от 0°-30°-45°).
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
- Станок управляется трёхфазным двигателем.
- Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
- Термозащита электродвигателя.
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно.
- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок.
- 3 скорости вращения полотна.
- Подсветка зоны резания.
- Клиноременной привод.
- Автоматическое отключение при завершении резки.
2. Колонна со скользящей муфтой
Мощность мотора | 3 кВт (3-х фазный) | ||
Мощность гидравлической станции | 0,55 кВт | ||
Поворот рамы | от 0° (90°) до 45° | ||
Тиски | гидравлические | ||
Привод | клиноременной | ||
Скорость резания | 27, 45, 69 м/мин | ||
Рабочая зона | 0° (90°) | 30° | 45° |
Круг | 280мм | 260мм | 170мм |
Прямоугольник | 320x280мм | 260x280мм | 170x280мм |
*Объём гидравлического бака | 54 л, заливать 2/3 по уровню масла *используется гидравлическое масло стандартного качества (веретёнка) | ||
Объём бака СОЖ | 38 л, заливать 2/3 по уровню СОЖ | ||
Габариты ленточного полотна | 27х0,9х3625 мм | ||
Общие размеры | 2200х1400х1600 мм | ||
Вес | 600 кг |
