Пылеулавливающая установка на колесах с поворотным устройством УВП-1200АК
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Установки серии «УВП-АК» предназначены для удаления и очистки воздуха от абразивной пыли, образующейся при работе заточных, отрезных, шлифовальных станков. Степень очистки воздуха установками серии «АК» составляет 99,9%.
Конструкция и принцип действия установок представлена на рисунке 1.
Установка состоит из корпуса со встроенным пылевым вентилятором, циклонного элемента, рукавного (или картриджного) фильтра и накопителя абразивной пыли.
В Установках применена двухступенчатая схема очистки воздуха:
  1. На первой ступени воздух попадает в циклонный элемент со специальными пластинами, которые замедляют поток, отбрасывая крупные абразивные частицы на стенки. Циклонный элемент также является искрогасителем, не позволяющим горячим крупным частицам попадать в фильтр тонкой очистки.
  2. На второй ступени воздух, очищенный от крупных частиц, попадает в рукавный фильтр, который является фильтром тонкой очистки, который очищает воздух от частиц размером до 5 мкм, что позволяет вернуть очищенный воздух обратно в рабочее помещение.
В случае необходимости очистки воздуха от сильно искрящих материалов возможно применение специальной фильтровальной ткани «HAIMBACH FILTRATION», Германия, обладающей искрогасящими свойствами.
Отходы собираются в специальный поддон и удаляются по мере необходимости. Регенерация фильтров производится вручную встряхиванием.
Производительность номинальная, м³/час 1200
Количество рукавных фильтров, шт. 4
Фильтрующий материал ланит-500
Создаваемое разряжение, Па
700
Степень очистки не менее, % 99,9
Среднемедианный размер улавливаемых частиц, мкм 10
Диаметр входа в вентилятор, мм 120
Площадь фильтрования, м² 1,22
Габаритные размеры, мм 820х540х1670
Масса не более, кг 65
Мощность, кВт 1,1
Уровень шума, не более, Дб
76
Напряжение силовых цепей 380В/50Гц
