Станок листогибочный ручной STALEX RSM Prof 2500
Мощный листогиб Stalex RSM Prof без ограничения подачи листа, предназначен для работы в цеху и на строй площадке - выполняет резку, гибку и формовку листовых металлов для производства профилей, доборных элементов кровли, наружной и внутренней отделки зданий и других профильных металлоизделий.
Отсутствие ограничений по глубине обрабатываемого металла дает возможность изготавливать большой ассортимент изделий из листового материала толщиной до 1,0 мм по оцинкованной стали.
Стальная станина и вес станка обеспечивает – надёжность и долговечность работы станка. Эксцентриковый механизм для точного и надёжного прижима верхней прижимной балки. Стол-подставка для поддержки материала (передняя и задняя).
В случае износа на станке детали отвечающей за прижим листа и по которой производится гибка листа – данную деталь можно дополнительно приобрести и заменить собственными силами (Уголок стальной сменный).
Каждый станок настраивается и поставляется с образцом гибки на всю длину станка. При работе с тонким металлом нужно перенастраивать станок (опускать основную планку "стол", опускать гибочную балку согласно инструкции, иначе возможен перегиб в середине листа/станка).
Угломер
Ограничитель угла
Амортизаторы
Стол
Стол для поддержки материала – глубина 600 мм.
Передние упоры
Штанги
Штанги регулирующие гибочную балку и основную балку.
Образец
Роликовый нож
Роликовый нож для листогибов RS (нового образца, опционально).
Фальцезакаточная машинка
Фальцезакаточная машинка Stalex применяется для догиба кромки на 180°. Толщина материала – сталь 0,5 мм (σв ≤400Мпа). Поставляется отдельно.Макс. толщина материала, мм | 1,00 |
Рабочая длина, мм (гибка и резка) | 2500 |
Максимальный угол гибки | 150º |
Ширина (толщина) гибочной балки, мм | 18 |
Минимальная высота отгибаемого края, мм | 15 |
Ход верхней прижимной балки, мм | 90 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 3000 х 700 х 1200 |
Штанги регулирующие гибочную балку | + |
Штанги регулирующие основную балку | + |
Стол для поддержки материала | + |
Передние упоры | + |
Колёса в стандартной или доп. комплектации | - (не устанавливаются) |
* Амортизаторы (2шт) на гибочную балку | + |
Угломер и ограничитель угла | + |
Вес станка | 310 кг |
Вес упаковки | 60 кг |
Упаковка (фанерный ящик) (ДхШхВ) | 3000х680х450 |
