Фуговально-рейсмусовый станок с валом Helica BELMASH JT-2 310/225S
Станок предназначен для фугования и рейсмусования, данное оборудование идеально подходит и совмещает в себе все операции для калибровки доски. ширина обработки составляет 310 мм - это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Мощность однофазного электродвигателя составляет 3000 Вт. Такое сочетание характеристик делает модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и возможности выполнения серьезных задач.
Конструкция станка – одна из самых удачных на рынке: широкое использование массивных чугунных деталей и большой вес гарантирует точную работу без вибраций. При рейсмусовании верхний модуль целиком поднимается и не мешает ни работе, ни стружкоудалению. Отдельного внимания заслуживает удобный эксцентриковый механизм регулировки положения столов, причем как подающего, так и принимающего.
Входящий в базовое оснащение вал helical снабжен твердосплавными режущими вставками. Он надежнее и проще в эксплуатации (не нужно никаких регулировок), а за счет последовательного входа ножей в заготовку работает тише и с меньшими вибрациями. Частота вращения в 5500 об/мин. также способствует чистому резу.
Для строгания по торцу или под глом от 90 до 45 градусов станок оборудован параллельным упором, который выполнен в жесткого алюминиевого профиля.
При выборе между двумя специализированными или одним комбинированным станком нужно учитывать, что эта модель точна, удобна и производительна, как специализированные, но потребует несколько более частого обслуживания рейсмусовой части в случае интенсивной эксплуатации.
Высокая мощность
Станок комплектуется асинхронным двигателем мощностью 3000 Вт, что позволяет с легкостью обрабатывать заготовки даже из твердых пород дерева шириной до 310 мм.
Чугунная конструкция
Рабочие столы выполнены из высококачественного чугуна, что минимизирует вибрации, а поверхности не имеют искажения.
Смена операций без настройки
Смена операции фугования на рейсмусование происходит в три этапа:опускаем фиксирующие рукоятки и поднимаем фуговальные столы;
опускаем рычаг натяжения привода протяжных валов;
переводим кожух для подключения стружкосборника в положение для рейсмусования.
Чтобы вернуться к операции фугования проделываем все в обратном порядке.
При этом не сбиваются настройки положения фуговальных столов.
Вал helical
Станок укомплектован режущим валом helical, что при скорости вращения в 5500 оборотов в минуту позволяет достигать высокой чистоты обработки.
Высокая точность рейсмусования
На станке установлена линейка, которая показывает расстояние от режущего вала до рейсмусового стола. Она продублирована механическим счетчиком.Мощность | 3000 Вт |
Мощность на валу | 2200 Вт |
Тип строгального вал | с валом helical |
Напряжение питающей сети | 230 В |
Частота тока | 50 Гц |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения ножевого вала | 5500 об/мин |
Максимальная ширина строгания | 310 мм |
Размер строгальных столов (Д × Ш), мм | 1295 × 310 мм |
Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора | 90 - 45 ° |
Количество ножей на валу | 56 шт. |
Размер ножей (Д × Ш × В) | 15 × 15 × 2,5 мм |
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки | 308 мм |
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки | 225 мм |
Максимальная глубина строгания | 4 мм |
Скорость автоподачи | 7 м/мин |
Диаметр режущего вала | 70 мм |
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления | 102 мм |
Материал рабочих столов | Чугун |
Длина подающего стола | 625 мм |
Длина приемного стола | 625 мм |
Размер параллельного упора (Д × В) | 1100 × 150 мм |
Материал параллельного упора | Алюминиевый профиль |
Минимальная длина обрабатываемой заготовки | 150 мм |
Тип подачи (рейсмусование) | Автоматическая |
Размер рейсмусового стола (Д × Ш) | 545 × 308 мм |
Габаритный размер (Д × Ш × В) | 1295 × 1020 × 1330 мм |
Размер упаковки (Д × Ш × В) | 1320 × 570 × 990 мм |
Масса нетто | 200 кг |
Масса брутто | 230 кг |
