Автоматический кромкооблицовочный станок WoodTec Compact F Plus
Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.
Cхемы обработки
Узел прифуговки
Лампа предварительного нагрева
Клеевой узел
Узел прижима
Узел 2-х моторной торцовки
Узел фрезерования свесов
Узел радиусной цикли
Узел подачи очистительной жидкости
Полировальный узел
- Узел предварительного фрезерования оснащен алмазными фрезами;
- Скорость подачи 14 м/мин;
- Лампа-излучатель подогрева торца заготовки;
- Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;
- Рычажная регулировка количества наносимого клея;
- Гильотина для предварительной резки толстого кромочного материала
- Узел прифуговки имеет двойную регулировку и оснвщен 2-мя двигателями по 1,1 кВт.
- Двух моторный торцовочный узел для обрезки переднего и заднего свесов пилой;
- Фрезерный узел для снятия свесов с вертикальной и горизонтальной настройкой, с двумя высокочастотными двигателями по 0,75 кВт. Радиус фрезы 2 мм;
- Циклевка радиусная;
- Узел подачи очистительной жидкости (двухсторонний);
- Полировальный узел 2х0,18кВт;
- Прижимные ролики верхней балки изготовлены из резины диаметром 70 мм, устанавливаются на подшипниках;
- Регулятор сжатого воздуха
Панель управления
Экран дисплея отображает настройки и рабочие параметры:Температуру клея.
Индикацию работы узлов станка.
В случае неисправности на дисплее появляется описание неисправности с указанием агрегата и детали.
Для предварительной прифуговки заготовки перед приклеиванием кромки. Необходимый для удаления сколов и ступеньки от подрезной пилы. Удобная вертикальная перестановка фрез обеспечивает эффективное использование режущей части инструмента. Узел оснащен двумя моторами 2x1.1 кВт, 12000 об/мин. Оснащается инструментом: 2 алмазные фрезы.
Инфракрасная лампа нагрева
Предварительный нагрев торца заготовки создает нужную основу для качественной приклейки кромки. Особо актуальна в холодный период времени.
Клеевой узел
Клеевой бачок имеет нижнее расположение относительно клеенаносящего вала.Винтовая точная настройка кол-ва клея.
Аккуратный клеевой шов.
Не требуется регулировка на толщину материала.
Прижимная балка
На необходимую толщину заготовки подъем и опускание прижимной балки осуществляется с пульта управления.
Пресс группа
Состоит из одного ведущего ролика и трех до прессовочных роликов, которые обеспечивают надежную фиксацию кромочного материала на торец заготовки. На каждом ролике установлен отдельный пневмоцилиндр. 2 ролика из 4-х роликов имеют разный конус, что обеспечивает распределение усилия прижима по толщине детали. Давление на пресс группе задается с помощью пневматики, что гарантирует равномерное распределение усилий на кромку во время приклеивания.
Торцовочный агрегат
Два промышленных двигателя (12000 об/мин), 2 x 0,37 кВтДве пилы Ф80 х ф22, Z=20
Пилы перемещаются по одной призматической направляющей, где каждая пила отрезает припуск только с одной стороны. Данная система зарекомендовала себя, как надежная и стабильная, в течение всего срока эксплуатации.
Отличительные особенности:
простое линейное движение двух пил вверх-вниз;
простая схема пневматики;
призматические направляющие, которые в 5 раз стабильнее, чем круглые направляющие.
Узел фрезерный снятия свесов
Два промышленных двигателя (12000 об/мин) 2 х 0,75 кВт.Мощность двигателей 0,75 кВт позволяет фрезеровать кромку с припуском на сторону 2 мм.
Вертикальные копиры круглые большого диаметра:
осуществляют плавный заход на деталь;
исключают повреждение любой облицованной поверхности.
Оснащены счетчиками точной настройки на разную толщину кромки.
Фрезы: 68 * 16 * 16.3 * 6Z R2.
Предназначен для удаления микроволны на обработанной радиусной поверхности кромки после фрезерного узла. С помощью вертикальных и горизонтальных круглых копиров обеспечивается точное отслеживание профиля детали.
Подача охлаждающей жидкости
Узел очищающей жидкости, расположен перед узлом полировки и предназначен для устранения следов клея, потёков, пыли как на стандартных, так и деликатных поверхностях.2 форсунки одновременно наносят жидкость сверху и снизу заготовки. Регулировка подачи необходимого количества жидкости. Улучшает качество обработанной детали и обладает антистатическим эффектом.
Полировка
Полировка необходима для финишной обработки кромки.Данная операция обеспечивает:
Блеск обработанной поверхности,
Очищает от загрязнений,
Восстанавливает цвет после циклевочного узла.
Формирует микро радиус у тонкой кромки (притупляет острый край).
Полирующий агрегат два двигателя, два полирующих диска, частота вращения 1400 об/мин 2х0,18кВт.
Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
Узел предварительного фрезерования, кВт | 2 х 1,1
Толщина детали, мин/макс, мм | 10 - 50 |
Размеры обрабатываемой детали (мин.) - длина x ширина, мм | 120 х 150 |
Скорость подачи, м/мин | 14 |
Мощность двух моторов на предфуговку. кВт | 2 x 1,1 |
Мощность двигателей чистовой торцовки (2 шт.), кВт | 2 х 0,35 |
Мощность двигателей фрезерного узла (2 шт.), кВт | 2 х 0,75 |
Полировальный узел - мощность, кВт | 2 х 0,18 |
Общая мощность, кВт | 7,7 |
Питающее напряжение (3 фазы), В | 380 |
Давление сжатого воздуха, бар | 6,0 |
Габаритные размеры, мм | 3730 х 750 х 1300 |
Вес, кг | 1100 |
