Сверлильно-резьбонарезной станок STALEX MSB-32PF
Сверлильно-резьбонарезной станок STALEX MSB-32PF Сверлильно-резьбонарезной станок STALEX MSB-32PF Сверлильно-резьбонарезной станок STALEX MSB-32PF Сверлильно-резьбонарезной станок STALEX MSB-32PF
Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу. Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций. Регулируемый упор глубины сверления. Функция резьбонарезания. Автоподача пиноли шпинделя. Система СОЖ. Стол перемещается вниз/вверх при помощи зубчатой рейки. Защитный кожух ременной передачи с концевиком. Высококачественные клиновые ремни исключают проскальзывание. Изготовлен по стандарту СЕ.
Комплект поставки
  • Оправка (дорн) для сверлильного патрона B-22
  • Сверлильный патрон 5-20/В22 под ключ
  • Переходник МТ-3/МТ-2
  • LED лампа
  • Защитный экран патрона
  • Система СОЖ
  • Автоподача пиноли шпинделя
  • Инструкция по эксплуатации
Максимальный диаметр сверления Ø32
Максимальный диаметр резьбонарезания М20
Конус шпинделя МТ-3
Рабочий ход пиноли шпинделя 150 мм
Автоподача пиноли шпинделя 0-100 мм/об
Регулировка скорости автоподачи пиноли Частотный преобразователь
Расстояние шпиндель–колонна 265 мм
Расстояние шпиндель-стол(max) 815 мм
Расстояние шпиндель основание 1240 мм
Диаметр колонны 100 мм
Размер стола 330х330 мм
Размер Т-образного паза 14 мм
Размер основания 380х310 мм
Частота вращения шпинделя 320-1820 об/мин
Число скоростей 5
Напряжение питания 380 В/50 Гц
Мощность двигателя 1,5 кВт
Тип двигателя асинхронный
Габаритные размеры станка 570х940х1950 мм
Габариты упаковки 1040х760х2050 мм
Масса нетто/брутто 320/340 кг
