Сверлильно-резьбонарезной станок STALEX MSB-32
Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу. Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций. Регулируемый упор глубины сверления. Функция резьбонарезания. Система СОЖ. Стол перемещается вниз/вверх при помощи зубчатой рейки. Защитный кожух ременной передачи с концевиком. Высококачественные клиновые ремни исключают проскальзывание.Изготовлен по стандарту СЕ.
Комплект поставки
- Оправка (дорн) для сверлильного патрона B-22
- Сверлильный патрон 5-20/В22 под ключ
- Переходник МТ-3/МТ-2
- LED лампа
- Защитный экран патрона
- Система СОЖ
- Инструкция по эксплуатации
Максимальный диаметр сверления | Ø32 |
Максимальный диаметр резьбонарезания | М20 |
Конус шпинделя: | МТ-3 |
Рабочий ход пиноли шпинделя: | 150 мм |
Расстояние шпиндель–колонна: | 265 мм |
Расстояние шпиндель-стол(max): | 815 мм |
Расстояние шпиндель основание | 1240 мм |
Диаметр колонны: | 100 мм |
Размер стола: | 330х330 мм |
Размер Т-образного паза | 14 мм |
Размер основания: | 380х310 мм |
Частота вращения шпинделя | 320-1820 об/мин |
Высота станка | 1710 мм |
Число скоростей: | 5 |
Напряжение питания | 380 В/50Гц |
Мощность двигателя | 1,5 кВт |
Тип двигателя | асинхронный |
Габаритные размеры станка | 570х940х1950 мм |
Габариты упаковки | 1040х760х2050 мм |
Масса нетто/брутто: | 310/332 кг |
