Станок сверлильный STALEX STDI-25T
Станок предназначен для сверления отверстий в цветных и черных металлах и расщепляемых пластмассах, а также для нарезания резьбы в легко- и труднообрабатываемых материалах. Усиленное основание и конструкция станка предотвращают вибрацию. Регулируемый упор глубины сверления. Функция сверление/резьбонарезание. Защитный экран с концевым выключателем. Освещение рабочей зоны. Увеличенный ход пиноли шпинделя 125 мм. Диаметр колонны 85 мм. Эргономичный дизайн. Концевые выключатели сверления/резьбонарезания. Мощный двигатель рассчитанный на продолжительную работу. Высокоточный патрон с ключом. Сверлильная голова перемещается вверх/вниз при помощи червячной передачи. Изготовлен по стандарту СЕ.
Диапазон сверления, мм | Ø3 - Ø25 |
Максимальный диаметр резьбонарезания сталь/чугун | М24 |
Конус шпинделя | МТ-3 |
Рабочий ход шпинделя, мм | 125 |
Диаметр пиноли, мм | 70 |
Расстояние шпиндель–стойка, мм | 240 |
Расстояние шпиндель–стол, мм | 299 |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 560 |
Диаметр стойки, мм | 85 |
Размер стола, мм | 280х300 |
Размер основания, мм | 315х335 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 290 - 2150 |
Число скоростей | 6 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Габаритные размеры, мм | 870х510х1090 |
Масса, кг | 140 |
