Электромеханическая гильотина STALEX Q11-6x2500
Гильотина STALEX Q11 6x2500 высокопроизводительный станок предназначен для резки стального листа, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности.
Станок оснащен качественными долговечными ножами из инструментальной легированной стали 9CrSi (российский аналог 9ХС), с твёрдостью закалки 40-50 HRC, с 4 режущими кромками на верхнем и нижнем ножах, толщина ножа 70мм. Кривошипно-шатунный механизм позволяет работать с высокой скоростью резки – до 50 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала), без перегрева станка (и дополнительным временем на его охлаждение), а также более низким потреблением энергии.
- Станок оснащен качественными долговечными ножами (материал ножей 9CrSi)
- Простая и быстрая регулировка зазора между ножами
- Верхний и нижний нож имеют четырехстороннюю заточку
- Надёжная и простая конструкция, движение ножа производится от электродвигателя через роторный привод
- Предварительный прижим материала перед моментом резки (прижимные пальцы не имеют резиновой вставки, на моделях работая при толщине более 4 мм)
- Передние удлинители поддержки листа – 380мм (2шт)
- Ширина рабочего стола до линии реза – 430 мм
- Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 500 мм
- Задний упор для точного позиционирования заготовки, имеет счётчик длины
- Конструкция станка позволяет работать с более низким потреблением энергии
- Высокая скорость резки - до 50 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала)
- Широко используется для работы с листом средней и максимальной величины
- Тип муфты – механический
- Боковой упор для фиксации листа по 90°
- Ножная педаль для удобной фиксации и резки листа
Толщина металла (σв <400 Н>?м²), мм400> | 1,0-6,0 |
Марка стали (режущие ножи) | 9CrSi–Стальинструментальная легированная |
Твердость (режущие ножи) | HRC40-50 |
Кол-во режущих кромок на верхнем и нижнем ноже | по 4 режущие кромки |
Размеры ножей, мм | толщина/высота/длина: 70 мм/22 мм/2500 мм |
Прочность обрабатываемого материала, Н/мм² | ≤ 400 |
Максимальная длина реза, мм | 2500 |
Угол резки | 2° |
Максимальное число резов в минуту, циклов /минуту | 50 |
Количество непрерывных циклов резки с макс. нагрузкой, циклов/мин | 40 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Передние удлинители поддержки листа, мм | 380 |
Ширина рабочего стола до линии реза, мм | 430 |
Механический задний упор, мм | 500 |
Размер упаковки, мм | 3780x1700x1820 |
Масса нетто/брутто, кг | 5200/5500 |
