Вертикальный обрабатывающий центр V6 с 4 осью
Линейные направляющие осей X/Y/Z , высокая скорость перемещения. Высококачественное литье с прочной структурой. Система подачи с прямым приводом, усиленная ось. Герметичные кожуха. Устройство автоматической смены инструмента барабанного и рычажного типа различной вместимости доступны в качестве дополнительной опции. Повышенная осевая скорость и более высокая скорость вращения шпинделя доступны в качестве дополнительной опции.
ШВП - PMI (Тайвань)
Ось Х: 32 х 10 ммОсь Y: 32 х 10 мм
Ось Z: 40 х12 мм
Роликовые направляющие линейного типа – Hiwin (Тайвань)
Ось Х: 35 ммОсь Y: 45 мм
Ось Z: 45 мм
Подшипники ШВП и Шпинделя – NSK (Япония)
Главный двигатель – СТВ (Китай)
Серводвигатель отличающейся высоким моторесурсом и энергоэффективностью.
Система ЧПУ Siemens 808D Advance / Привода и Двигатели подач - Siemens (Германия)
Цифровое управление приводами.
Сверхпрочная чугунная станина
Отлита из серого чугуна(аналог СЧ25). Станина, отлитая из чугуна образует остаточное напряжение, которое приводит к короблению станины и нарушению точности станка. Поэтому не заводе Z-Mat перед использованием станины применяется естественное старение для стабилизации размеров отливок, предотвращения коробления и снятия внутренних напряжений. Изделие после литья выдерживают в течении 15 месяцев. При естественном старении снижение напряжений в отливках составляет до 10%.
Автоматическое устройство быстрой смены инструмента
Автоматическое устройство быстрой смены инструмента - Рычажный тип.
Размеры патрона, 170 мм.
Диаметр отверстия, 67мм.
Диаметр сквозного отверстия, 40 мм.
Высота до центра, 135 мм.
Градусировка 0,001.
Точность индексирования, 20 с.
Повторяемость, 4 с.
Зажимная сила, 6 кг/см.
Макс. нагрузка, 150 кг.
Масляное охлаждение шпинделя
Электрические компоненты Schneider Electric (Китай)
Размеры стола, мм | 1000×450 |
Т-Образные пазы, мм | 18 х 3 х 130 |
Перемещение | |
По оси X, мм | 600 |
По оси Y, мм | 400 |
По оси Z, мм | 530 |
Расстояние от шпинделя до стола, мм | 130 - 660 |
Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм | 450 |
Конус шпинделя | BT40 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 8000 |
Мощность шпинделя | 11/15 кВт, Серводвигатель |
Скорость быстрого перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 30 / 30 / 30 |
Подача, мм/мин | 15000 |
Точность позиционирования, мм | 0,01 |
Повторяемость, мм | 0,005 |
Система ЧПУ | Siemens 808D Advance |
Количество инструментов в магазине | 24 рычажный тип с автоматической сменой инструмента |
Максимальный вес инструмента, кг | 8 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 750 |
Вес, кг | 5000 |
Габаритные размеры, мм | 2000×2100×2300 |
Полная мощность, кВт | 23,5 |
Подготовка к 4 оси | есть |
Масляное охлаждение шпинделя | есть |
4 ось HW 170 мм с задней бабкой | есть |
СОЖ через шпиндель | есть |
