Токарный станок с ЧПУ TN500
TN500 способен гибко работать с различными заготовками. Модель оснащена прямым приводным шпинделем (встроенный двигатель), что обеспечивает высокую скорость с большой жесткостью и отличную точность оси. С 12-ти позиционная револьверная головка позволяет операторам выполнять механическую обработку заготовок от простых до компонентов сложной формы с одним набором операций. Станок может удовлетворить широкий спектр пользователей (от новичков до корпораций с опытным техническим персоналом).
Сверхпрочная чугунная станина, моноблочная отливка из 1 части
Станок имеет тяжелую литую станину с технологией "True Align". Станина, передняя бабка, револьверная головка и задняя бабка расположены на одном уровне. Эта уникальная конструктивная особенность позволяет уменьшить нагрев и тепловое расширение.
12 – позиционная револьверная головка “SWIFT” производства КНР
12 – позиционная револьверная головка “SWIFT” производства КНР с приводными головками BMT45. Трехсоставная плоскозубчатая муфта позволяет индексировать инструментальный диск, не выдвигая его. Также она обеспечивает высокую точность и жесткость фиксации. Двух-направленное вращение обеспечивает наименьшее время индексирования и, благодаря этому уменьшает время простоя, ускоряет смену инструмента и делает цикл обработки детали более коротким, устойчива к повреждениям во время столкновений, высокий крутящий момент, термостабильная благодаря внутреннему охлаждению. Сверление отверстий 14мм, нарезание резьбы М24х1 (М10х1,5).
Мотор-шпиндель (встроенный двигатель)
Мотор-шпиндель (встроенный двигатель) – обеспечивает высокий крутящий момент, имеет более высокую перегрузочную способность и максимальную скорость ускорения, что существенно сокращает время цикла иувеличивает производительность по сравнению с традиционным шпинделем. Обработка выполняется с меньшей вибрацией и с меньшим шумом, обеспечивая наилучшую точность обработки. Защита от перегрузки и масляная охлаждающая жидкость являются стандартными для мотор-шпинделя, что гарантирует его долгосрочную и стабильную работу.
ШВП – Hiwin
ШВП – Hiwin -шарико-винтовые пары компании ТНК – это высокоэффективные системы передачи вращающего момента между вращающимся валом и гайкой. В моделях станков с ШВП Hiwin достигаются снижение трения, увеличение допустимых нагрузок, увеличение срока службы, уменьшение уровня шума и значительное увеличение временного интервала между процедурами технического обслуживания.
Линейные направляющие Hiwin
Цилиндрические роликовые направляющие и высокоточный шариковый винт большого диаметра обеспечивают повышенную жесткость и высокую точность. При очень низком коэффициенте трения они потребляют меньше энергии и не требуют регулировки.Диаметр изделия над станиной, мм | 500 |
Диаметр изделия над суппортом, мм | 280 |
Максимальная длина обработки, мм | 500 |
Патрон | 3-х кулачковый, гидравлический, полый |
Размер патрона, дюйм (мм) | 8 (200) |
Диапазон оборотов, об/мин | 5-4000 |
Проходное отверстие шпинделя (сквозное) | Φ66 (52) A2-6 |
Скорость быстрого перемещения по осям X/Z, м/мин | 20 |
Перемещение по осям Х/Z, мм | 230/1000 |
Точность позиционирования / повторяемость, мм | 0,01 / 0,005 |
Минимальная подача X/Z, мм | 0.001 |
Мощность главного двигателя, кВт | 22/30 мотор-шпиндель |
Система ЧПУ | Fanuc Oi TF Plus + Manual Guide |
Резцедержка (все инструменты приводные) | 12 позиционная револьверная головка (SWIFT). Приводной инструмент BMT 45 |
Мощность приводного инструмента, кВт | 3,75 |
Макс. Кол-во оборотов приводного инструмента, об/мин | 6000 |
Приводной инструмент | ER25 |
Размер инструмента, мм | 20х20 Ф32 |
Задняя бабка | Гидравлическая программируемая |
Перемещение задней бабки | 100-500, МТ4 |
Полная мощность, кВт | 28 |
Шарико-винтовая пара | ТНК |
Габаритные размеры, мм | 2500×17001850 |
Вес, кг | 4500 |
