Поршневой компрессор WoodTec WT-A 3V 100L
Профессиональный компрессор серии WT-A предназначен для интенсивной работы благодаря последовательному сжатию воздуха в одном, двух или трех цилиндрах до рабочего давления 8 бар. Обеспечивает высокую производительность и давление при минимальном выделении тепла.
1,2 или 3 поршневых цилиндра
В зависимости от модели: одноцилиндровая компрессорная группа, двухцилиндровая компрессорная группа (с V- образным расположением цилиндров) или трехцилиндровая компрессорная группа (с W-образным расположением цилиндров).
Большие крышки цилиндров
Высокие охлаждающие характеристики за счет большой площади охлаждения в совокупности с межступенчатым охладителем обеспечивают постоянную температуру нагнетания.
Промышленные компрессоры имеют ременный привод, который позволяет существенно уменьшить число оборотов коленчатого вала. Низкая скорость вращения компрессора гарантирует минимальный уровень шума и долгий срок службы.
Обратный клапан
Выполнен из современного композитного материала. Это обеспечивает не только его надежность, но и защиту от протекания.
Поршни с поршневыми кольцами Riken (Япония)
Кольца поршня от «Riken» (Япония) обладают высокой надежностью и устойчивостью к воздействию масла.
Большой картер
Способствует лучшей смазке, специальная форма маховика, способствует оптимизации воздушного потока через поршневой блок.
Комплектующие
Переключатели давления, контакторы, термореле и другие элементы, используемые в промышленных поршневых компрессорах серии WT, только всемирно известных производителей, в том числе Schneider Electric.
Прочная металлическая решетка обеспечивает безопасность.
Пониженный уровень энергопотребления и уровня шума
За счет ряда передовых запатентованных технологий в производстве поршневых компрессоров. По сравнению с обычными компрессорами уменьшено фактическое потребление электроэнергии на 13%, снижен уровень шума на 15%.Удобное перемещение
Компрессор оборудован колесами для удобства перемещения.Высокоэффективная система охлаждения
Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 |
Производительность при номинальном давлении, м 3/мин | 0,34 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 |
Объём ресивера, л | 100 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1090х430х860 |
Вес, кг | 75 |
