Токарный станок с ЧПУ FTH 400/1500
Токарный станок с ЧПУ с классической горизонтальной станиной и направляющими скольжения. Направляющие защищены телескопическими кожухами, исключающими попадания СОЖ, стружки. Станок может оснащаться различными системами ЧПУ. Данный станок отлично подходит для обработки деталей на мелкосерийном производстве со сложным наружным и внутренним контуром, расточки, нарезания резьбы, канавок, радиусов и пр. токарных операций. Для улучшения точности обработки используется конфигурация станка с задней бабкой в дополнение к горизонтальной станине и направляющим скольжения.
Центральное расположение ШВП - по центру станины
Снижает крутящий момент, увеличивает точность, срок службы станка.
ШВП и линейные направляющие
ШВП и линейные направляющие – защищены нержавеющими телескопическими кожухами по всей длине, с защитой от чугунной пыли.
Сверхпрочная чугунная станина (Китай)– цельнолитая, блочного типа
Полностью симметричный двухсторонний корпус станка и конструкция шпиндельной бабки делают его жестче при любых перемещениях. Чрезвычайно широкая станина, обеспечивает лучшую демпфирующую способность, добавляет массу и устойчивость этому мощному токарному станку, предназначенному для тяжелых операций.
Трансформатор напряжения
Трансформатор напряжения – станок укомплектован 3-х фазным трансформатором 380/220 В.
Автоматическая система смазки - автоматическая система обеспечивает централизованную своевременную смазку основных движущихся элементов – ШВП, направляющих, подшипников. Время впрыска по таймеру или заданному интервалу.Комплектующие
ШВП - PMI (Тайвань)
Диаметр винта и шаг по оси X = 32 х 10.Диаметр винта и шаг по оси Z = 40 х 10.
Центральное расположение ШВП - по центру станины. Снижает крутящий момент, увеличивает точность, срок службы станка.
Линейные направляющие Hiwin (Тайвань)
Шпиндель POSA (Тайвань)
Шпиндель POSA (Тайвань) - картриджный. Передняя бабка и главный шпиндель собирается и тестируются в лаборатории. Сверхпрочный тип шпинделя поддерживается двухрядным роликовым подшипником и двухрядным радиально-упорным шариковым подшипником, сзади установлен двухрядный роликовый подшипник. Вместе они превосходно сочетают жесткость и скорость.
Подшипники ШВП и Шпинделя – NSK (Япония)
3 –х кулачковый патрон CHANDOX (Тайвань)
Привода и Двигатели подач – Siemens (Германия),
Цифровое управление приводами.
Главный двигатель – CTB (КНР)
Серводвигатель отличающейся высоким моторесурсом и энергоэффективностью.
Револьверная голова Pragati (Индия)
Двухстороннее вращение, отсутствие выдвижения инструментального диска. Практически не убиваемая резцедержка. Время индексации 30°-0,6с; 90°-1,6с; 180°-3,2с.
Электрические компоненты Schneider Electric (Франция)
Макс. диаметр устанавливаемой заготовки, мм | 450 |
Диаметр изделия над суппортом, мм | 240 |
РМЦ, мм | 1500 |
Патрон гидравлический, полый | Ø 10"(250 мм) 3-х кулачковый |
Максимальный диаметр прутка, мм | 81 |
Проходное (сквозное) отверстие шпинделя, мм | 70 |
Диапазон оборотов вращения шпинделя, об/мин | 5-1600 |
Мощность главного двигателя, кВт | 11/15 |
Скорость быстрого перемещения по осям | X:20м/мин Z:20м/мин |
Минимальная подача | X:0.001 мм Z:0.001 мм |
Максимальное перемещение по оси Х, мм | 320 |
Максимальное перемещение по оси Z, мм | 1500 |
Резцедержка | Pragatti 8 позиций |
Точность позиционирования / повторяемость | 0,010 мм / 0,005 мм |
Тип направляющих | Скольжения (закрыты кожухами) |
Ширина базы направляющих, мм | 410 |
Система ЧПУ | Siemens 808D Advance |
Задняя бабка | гидравлическая |
Конус пиноли задней бабки | МТ5 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 150 |
Размер сечения инструмента (осевого), мм | 25 х 25 (40) |
Габаритные размеры без упаковки, мм | 3100×1370×1650 |
Масса станка, кг | 4000 |
Переходные втулки | 25-20мм-2шт, 25-16мм- 2шт |
