Токарный станок с ЧПУ STL8
- Конструкция с наклонной станиной, цельное литье
- Поворачиваемая панель управления, эргономичный дизайн
- Главный серводвигатель, высокая скорость и постоянный крутящий момент
- Маховичек управления осями
- Высокоэффективная револьверная головка, двустороннее вращение, отсутствие выдвижения инструментального диска
- Высококачественные электронные компоненты Schneider
- Особенности главного шпинделя
В стандартной комплектации поставляется 8-ми позиционная револьверная головка, в доп. опциях - 12-ти позиционная. Индексация инструментального диска возможна без выдвижения за счет трех-составной плоско-зубчатой муфты. Кроме этого муфта гарантирует высокоточную и жесткую фиксацию. Ускоренная смена инструмента и укороченный цикл обработки сокращают время простоя благодаря двунаправленному вращению.
Надежность и точность станка повышена за счет размещения револьверной головки, передней и задней бабок на наклонной станине в одной плоскости. Кроме того такая конструкция повышает жесткость. Колебания и вибрации компенсируются сверхпрочным основанием. Движение линейных направляющих происходит во всех направлениях по одной плоскости, что обеспечивает скорость и точность обработки. Экономичное энергопотребление.
Программируемая гидравлическая задняя бабка Линейные направляющие оснащены сверхпрочными цилиндрическими роликами и широко расставлены, что обеспечивает повышенные жесткость, точность и скорость. Шток, к которому прикреплен корпус задней бабки, управляется автоматически при помощи гидравлики. Таким образом сокращается время на установку.
Диаметр изделия над станиной | 450 мм |
Диаметр изделия над суппортом | 220 мм |
Максимальная длина обработки | 500 мм |
Патрон | 8” (200) мм, 3-х кулачковый, гидравлический, полый |
Диапазон оборотов | 5-3500 об/мин |
Проходное отверстие шпинделя (сквозное) | Φ 62 (52) мм А2-6 |
Скорость быстрого перемещения по осям | X:18м/мин Z:20 м/мин |
Перемещение по осям X/Z | 180 мм / 500 мм |
Точность позиционирования / повторяемость | 0,01 мм / 0,005 мм |
Минимальная подача | X:0.001 мм Z:0.001 мм |
Мощность главного двигателя | 7.5 / 11 кВт серводвигатель |
Система ЧПУ | Siemens 808D(Advance) |
Резцедержка | 8 позиционная револьверная головка (Pragati) |
Размер инструмента | 20х20 мм Ф32 |
Задняя бабка | Гидравлическая программируемая |
Конус пиноли задней бабки | МТ4 |
Перемещение пиноли задней бабки | 0 мм |
Перемещение задней бабки | 100-500 мм |
Полная мощность | 18 кВт |
Конвейер для стружки | есть |
Габаритные размеры | 2800×1850×1830 мм |
Вес | 3400 кг кг |
