Наклонно-поворотный стол c прямым приводом с ЧПУ DTF-650H
Скорость
Встроенный двигатель прямого привода обеспечивает максимальную скорость 250 об/мин. Супернизкая инерция, высокоэффективный частотный отклик. Высокое ускорение и замедление, 0-180 градусов позиционирование в течение 0,2 сек.
Точность
Нулевой люфт, отсутствие износа, уменьшение трения. Высокотехнологичный европейский оптический энкодер в стандартной комплектации. Превосходная гарантия точности – 10 сек для позиционирования, 1 сек для повторяемости.
Жесткость
Нормы ISO 230-2 использованы для стандартного тестирования. Основной литой корпус.
Защита
IP65 водонепроницаемость с европейским электрическим соединением. Температурный датчик в стандартной комплектации. Безопасная конструкция удерживания деталей на случай нарушения электроснабжения.
Экологичность
Шумоподавление, легкое обслуживание, исключены протечки масла. Компактная конструкция для экономии рабочей зоны.
Диаметр рабочего стола | мм | Ø650 | ||
Диаметр центрального отверстия | мм | Ø70H7 | ||
Высота рабочего стола (по горизонтали) | мм | 250 | ||
Ширина Т – образного паза | мм | 18Н7 | ||
Ширина ползуна | мм | - | ||
Тип привода и давление | МПа | Гидравл. /5 | ||
R | T | |||
Макс. скорость рабочего стола | мин -1 | 100 | 60 | |
Допустимая нагрузка | По горизонтали | кг | 300 | |
В наклоне | кг | 300 | ||
Допустимая несбалансированная сила | WxL | Нм | 300 | |
Допустимая нагрузка (при зажиме рабочего стола) | F | Н | 40000 | |
FxL | Нм | 2500 | ||
FxL | Нм | 4500 | ||
Инерционность при нагрузке | (WD 2/8) | кг.м 2 | 9.4 | |
Разрешение | град. | 0.001 | ||
Точность индексации | сек. | 10” | 20“ | |
Повторяемость | сек. | 4” | 4” | |
Угол наклона | град. | +110~-110 | ||
Вес нетто | кг | 1200 |
