Наклонно-поворотный стол c прямым приводом с ЧПУ DTDS-170P
Скорость
Встроенный двигатель прямого привода обеспечивает максимальную скорость 250об/мин. Супернизкая инерция, высокоэффективный частотный отклик. Высокое ускорение и замедление, 0-180 градусов позиционирование в течение 0,2 сек.
Точность
Нулевой люфт, отсутствие износа, уменьшение трения. Высокотехнологичный европейский оптический энкодер в стандартной комплектации. Превосходная гарантия точности – 10 сек для позиционирования, 1 сек для повторяемости.
Жесткость
Нормы ISO 230-2 использованы для стандартного тестирования. Основной литой корпус.
Защита
IP65 водонепроницаемость с европейским электрическим соединением. Температурный датчик в стандартной комплектации. Безопасная конструкция удерживания деталей на случай нарушения электроснабжения.
Экологичность
Шумоподавление, легкое обслуживание, исключены протечки масла. Компактная конструкция для экономии рабочей зоны.
Диаметр рабочего стола мм Ø170
Диаметр центрального отверстия мм Ø140H7
Высота рабочего стола (по горизонтали) мм 280
Ширина Т – образного паза мм 12Н7
Ширина ползуна мм 18*
Тип привода и давление МПа Пневмат./ 0,55-0,7
R T
Макс. скорость рабочего стола мин -1 250 100
Допустимая нагрузка По горизонтали кг 30
В наклоне кг 30
Допустимая несбалансированная сила WxL Нм 20
Допустимая нагрузка (при зажиме рабочего стола) F Н 3000
FxL Нм 200
FxL Нм 430
Инерционность при нагрузке (WD 2/8) кг.м 2 0,1
Разрешение град. 0.001
Точность индексации сек. 20” 30“
Повторяемость сек. 4” 4”
Угол наклона град. +30~-120
Вес нетто кг. 215
