Поворотный стол с прямым приводом с ЧПУ DV-255PII
Скорость
Встроенный двигатель прямого привода обеспечивает максимальную скорость 250об/мин. Супернизкая инерция, высокоэффективный частотный отклик. Высокое ускорение и замедление, 0-180 градусов позиционирование в течение 0,2 сек.
Точность
Нулевой люфт, отсутствие износа, уменьшение трения. Высокотехнологичный европейский оптический энкодер в стандартной комплектации. Превосходная гарантия точности – 10 сек для позиционирования, 1 сек для повторяемости.
Жесткость
Нормы ISO 230-2 использованы для стандартного тестирования. Основной литой корпус.
Защита
IP65 водонепроницаемость с европейским электрическим соединением. Температурный датчик в стандартной комплектации. Безопасная конструкция удерживания деталей на случай нарушения электроснабжения.
Экологичность
Шумоподавление, легкое обслуживание, исключены протечки масла. Компактная конструкция для экономии рабочей зоны.
Диаметр рабочего стола мм Ø170
Диаметр центрального отверстия мм Ø50H7
Сквозное отверстие мм Ø40
Высота центра (вертикальное расположение) мм 160
Ширина ползуна мм 18*
Тип тормоза Тип
Пневмат./ 0,55-0,7
Сила зажима Нм 400
Макс. скорость рабочего стола
мин -1
250
Разрешение град. 0,001
Точность индексации сек. 20
Повторяемость сек. 4
Вес нетто (с мотором) кг. 70
Допустимая нагрузка на стол В вертикальном положении кг 75
В горизонтальном положении -
С задней бабкой 150
Допустимая нагрузка (при зажиме рабочего стола) F
Н 14000
F x L
Н*м 1020
F x L
Н*м 400
