Высокоскоростной многофункциональный токарный станок с ЧПУ DMTG DT50
Высокоскоростной многофункциональный токарный станок с ЧПУ нового поколения для прецизионной обработки деталей среднего размера в условиях серийного производства. Предназначен для обработки заготовок из стали, цветных металлов и сплавов в аэрокосмической, автомобильной, подшипниковой промышленности, энергетическом и нефтегазовом машиностроении, военно-промышленном комплексе. Специально разработан с учетом возможности встраивания в состав автоматических и роботизированных поточных линий. Большое рабочее пространство позволяет удобно разместить дополнительные приспособления и устройства автоматической загрузки/выгрузки заготовок. Станок оснащен системой самодиагностики, перегрузочными и защитными устройствами и приспособлен для длительной непрерывной работы, в том числе в составе производственных линий. Инновационная система ЧПУ Fanuc 0i TF Plus (опция: Siemens 828D) идеально подходит для управления обработкой деталей сложной формы. Компактная высокоинтегрированная конструкция с максимальной степенью автоматизации, высокой жесткостью и вибростойкостью. Рассчитана с помощью методов динамического анализа и конечных элементов.
Высокоскоростной прецизионный шпиндель 3 500 об/мин установлен на прецизионные подшипники NSK (Япония). Сервоприводы шпинделя и по осям Fanuc серии βi. Циркуляционная система смазки шпиндельной бабки. Шпиндель станка прошел высокоскоростную динамическую балансировку на специальном испытательном стенде, отсутствие вибраций и резонанса гарантирует стабильно высокую точность обработанных деталей. Основные узлы станка имеют усиленную конструкцию, изготовлены из высокопрочного чугуна, прошли термообработку и искусственное старение и не имеют внутренних напряжений. Жесткая вибростойкая станина с углом наклона 40° и многочисленными ребрами жесткости, изготовленная из высококачественного серого чугуна. Высокоскоростные линейные направляющие качения ТНК (Япония) с максимальной скоростью перемещений 30 м/мин.
Высокоточные шлифованные шариковые винты ТНК (Япония) с предварительным натягом класса точности С3. Шариковые винты установлены на опоры с прецизионными подшипниками NSK (Япония) и подключены к серводвигателям с помощью высококачественной безлюфтовой муфты. Быстрый и точный зажим заготовки в гидравлическом 3-кулачковом токарном патроне 150 мм. Высокоскоростной гидравлический сменщик инструмента револьверного типа на 12 инструментов со временем смены инструмента 0,45 с. Высокая жесткость и вибростойкость станка позволяют работать с большим съемом стружки, использовать прогрессивные режимы резания и полностью раскрыть потенциал современного режущего инструмента. Гидравлическая задняя бабка (опция: программируемая задняя бабка). Система подачи СОЖ с баком объемом 330 литров. Автоматическая импульсная система смазки направляющих и ходовых винтов. Высокопроизводительный ленточный конвейер для удаления стружки. Может быть смонтирован сбоку или сзади станка. Полностью закрытая рабочая зона с защитными устройствами. Передняя раздвижная дверца с большим прозрачным окном из бронированного стекла. Микропереключатели предотвращают запуск станка при открытых дверцах и блокируют их во время работы. Управление зажимом / разжимом токарного патрона и выдвижением / отводом пиноли задней бабки - с помощью М-функции или ножной педалью.
Общая потребляемая мощность | 35 кВт 380 В ~50 Гц |
Мощность двигателя шпинделя (продолжительно / 30 мин) | 15 / 18,5 кВт |
Система ЧПУ | Fanuc 0i ТF Plus |
Максимальный диаметр обработки | 680 мм |
Максимальный диаметр обработки над станиной | 500 мм |
Максимальный диаметр обработки над сменщиком инструмента | 460 мм |
Межцентровое расстояние | 1080 мм |
Тип направляющих | качения |
Угол наклона станины | 40° |
Максимальное число оборотов шпинделя | 3500 об/мин |
Проходное отверстие шпинделя | 87 мм |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | 73 мм |
Токарный патрон | 250 мм |
Фланец шпинделя | А2-8 |
Перемещение по оси Х | 265 мм |
Перемещение по оси Z | 1100 мм |
Скорость быстрого хода по оси Х | 30 000 мм/мин |
Скорость быстрого хода по оси Z | 30 000 мм/мин |
Повторяемость | ± 0,004 мм |
Позиционирование | ± 0,002 мм |
Тип сменщика инструмента | гидравлический |
Количество инструмента | 12 |
Максимальный размер державки резца | 25 х 25 мм |
Время смены инструмента (соседний / противоположный) | 0,45 / 1,45 с |
Конус пиноли задней бабки | МК5 |
Диаметр пиноли задней бабки | 85 мм |
Ход пиноли задней бабки | 140 мм |
Емкость бака СОЖ | 330 литров |
Емкость гидростанции | 40 литров |
Длина | 3420 мм |
Ширина х Высота | 3050 х 2010 мм |
Масса станка | 6500 кг |
