Синхронизированный гидравлический листогибочный пресс KPА 250-2500
Товар не поставляется!
Общее описание
Прессы серии KPA, оснащенные современными электронными и гидравлическими устройствами, обеспечивают высокоточную и скоростную гибку листового металла. Прессы являются базовыми для создания высокомеханизированных и автоматизированных участков обработки листового металла с высоким качеством продукции, хорошей производительностью и удобством в работе.
Прессы серии KPA обеспечивают высокую гибкость, которая особенно необходима при изготовлении отдельных и мелкосерийных деталей, а также при выполнении комплексных заказов.
Гидравлические листогибочные прессы применяются для изготовления различных деталей практически во всех отраслях машиностроения.
В автомобильной промышленности с помощью листогиба изготавливают различные детали кузова любых форм и размеров. Та же ситуация и в авиационной отрасли промышленности.
Станина
Станина
Изготовлена из высококачественной стали, снятие напряжений происходит в электропечи, что обеспечивает высокую жесткость и долговечность.
Прессы
Прессы
Оснащаются современными системами ЧПУ от всемирно известных компаний ESA (Италия), Cybelec (Швейцария).
Моторизированная компенсация прогиба
Cистема компенсации прогиба необходима при гибке изделий длиной более 2 м для исключения разницы углов по всей длине заготовки.
Система ЧПУ ESA S630 (Италия)
2D графика
10’’ сенсорный дисплей
Поддержка 4-х осей
Программное обеспечение симуляции процесса гибки на удаленном ПК
Главный двигатель Siemens (Германия)
Электронно - оптические линейки положения ползуна GIVI MISURE (Италия)
С точностью до 0,01 мм (ось Y1+Y2).
Задний упор
Задний упор
Задний упор имеет автоматическое перемещение по осям X (500 мм, скорость 400 мм/сек) и R (200 мм, скорость 60 мм/сек). Перемещение выполняется с помощью ШВП по линейным направляющим от привода серводгателя.
Две передние поддерживающие опоры
Две передние поддерживающие опоры с перемещением по линейным направляющим.
Многоручейковая цельная матрица и сегментные пуансоны
Моторизованная система работает в автоматическом режиме. Параметры работы просчитываются системой ЧПУ в зависимости от введенных параметров заготовки и используемого инструмента.
Насос гидравлической системы SUNNY (США)
Гидравлический распределитель и пропорциональная гидравлика
Гидравлический распределитель и пропорциональная гидравлика от ведущего европейского производителя BOSCH-REXROTH (Германия)
Зажимы для быстрой смены пуансонов с системой крепления AMADA-PROMECAM
Зажимы для быстрой смены пуансонов с системой крепления AMADA-PROMECAM. Стол сконструирован под крепление матриц европейского типа, шириной 60 мм.
Дополнительные опции:
Дополнительные пальцы заднего упора
Широкий стол для установки многоручьевых матриц
ЧПУ: Delem (Недерланды)/Cybelec (Швейцария)/Esa (Италия)
- ПО «Delem Profile-on-windows» 2D
- ПО «Delem Profile-on-windows» 3D
- ПО «V - Bend Offline Sofware» 3D
Световая система защиты фронтальной зоны пресса
Лазерная система защиты рук оператора
Номинальное усилие, тонн 250
Рабочая длина, мм 2500
Расстояние между стойками, мм 1930
Ход траверсы, мм 200
Раскрытие, мм 490
Зев 450
Ход заднего упора, мм 500
Габариты 3100x2100x3000
Скорость перемещения траверсы подвода, мм/c 150
Скорость перемещения траверсы рабочей, мм/c 10
Скорость перемещения траверсы возврата, мм/c 120
Объем масла, л 400
Точность позиционирования заднего упора, мм ±0,1
Мощность двигателя, кВт 18,5
Вес, кг 10000
