Круги шлифовальные лепестковые КЛШ-36
Наталья
+7 (995) 888-10-19
Круги шлифовальные лепестковые КЛШ-36 применяются для шлифования (полирования) как профильных (криволинейных), так и плоских поверхностей, лаковых покрытий в деревообработке и металлообработке.
Конструктивные особенности шлифовального лепесткового инструмента позволяют обрабатывать поверхности деталей без изменения её контура и на более высоких частотах вращения, что способствует улучшению качества обработки и сокращению времени шлифовки. При изготовлении инструмента используется шлифовальная шкурка на тканевой основе производства Германии и Финляндии, "F" - эластичная ткань, "Х" - жесткая ткань, а так же технический войлок (фетр) для полирования. Благодаря своим антистатическим свойствам шкурка в значительной степени уменьшает проблему «засаливания» абразива.
Жесткость
  • «Жёсткий» - поддерживающая щетина диаметром 0,6 мм.
  • «Мягкий» - поддерживающая щетина диаметром 0,4 мм.
Вылет шлифовальных лепестков от 30 мм. до 110 мм.
Наружный диаметр 210; 250; 280; 300; 320 мм
Диаметр оправки 125 мм
Ширина барабана (Возможен набор из нескольких барабанов до 2000 мм) 50; 100 мм
Посадочный диаметр (По требованию заказчика возможно изготовления переходной втулки) 32; 50 мм; шестигранник
Количество лепестков 36 шт.
Максимальная частота вращения 6000 об/мин
Зернистость по FEPA, основа ,, ткань. Фетр. Р40 – Р1200
Поддерживающая щетина
Леска полиамидная 0,4; 0,6 мм
Полипропиленовая нить 1000 текс
Льняная нить 1 мм
Джутовая нить 1,2 мм
