Вальцовочный механический станок ВСЛ-Э-2050х6
Вальцовочный механический станок ВСЛ-Э-2050х6 Вальцовочный механический станок ВСЛ-Э-2050х6 Вальцовочный механический станок ВСЛ-Э-2050х6
Все валы цельнолитые, из шлифованного кругляка. Регулировка прижимного вала: на винтах, редуктор, мотор-редуктор. Предусмотрено быстрое изъятие верхнего вала для выгрузки заготовки. Валы имеют центральное утолщение для компенсации их прогиба. Вращение верхнего и нижнего валов посредством комбинированной шестерёнчатой передачи и червячного мотор-редуктора. Регулировка заднего (бокового вала) на базе червячного редуктора с возможностью установки электродвигателя. Асимметричная и симметричная конструкция станка.
  1. В процессе обработки не происходит повреждения поверхности заготовки. Гарантия высокого качества готовых изделий;
  2. При изготовлении вальцовочных станков используются материалы высокого качества. Поэтому можно отметить, что предлагаемая техника обладает повышенной надёжностью и отличается износостойкостью.
  3. Станок удобен в работе. Два ведущих вала во избежание проскальзывания листа метала между валов, что делает обработку заготовок максимально комфортной;
  4. Станок находится в устойчивом положении. Возникающие производственные вибрации не оказывают существенного воздействия на точность решения поставленных задач. Крепление опорных ножек к полу выполняется при помощи анкерных болтов.
  5. Быстрая и удобная регулировка оборудования под выполнение необходимых технологических операций;
  6. В случае необходимости можно без проблем выполнить транспортировку станка. Для установки оборудования не требуется значительной производственной площади. В целом эта техника станет отличным решением для серийного производства. Радиусная гибка заготовок, станет простой и удобной операцией, которая не отнимает много времени и сил.
Принцип действия
  1. В зазор между вращающимися цилиндрами поступает листовой металл;
  2. Совершается радиусная деформация заготовки. В результате получается изделие цилиндрической или конической формы;
  3. Когда нужно создать заготовку конической формы, то применяется торможение одного из краёв обрабатываемого листа, с помощью упора для конусов.
Габариты ДхШхВ, мм 2300x1100x1100
Диаметр валов, мм 165x165x165
Доп. комплектация Закалка валов/ Упор для проката конусов/ Частотный преобразователь
Макс. толщина металла, мм 6
Минимальный Ø гибки, мм 195
Рабочая длина, мм 2050
Тип привода Электромеханический
