Садовый измельчитель веток МР300 (бензиновый)
Садовый измельчитель веток МР300 (бензиновый двигатель) – надежное, простое, мощное, мобильное и высокопроизводительное устройство для получения качественной щепы. Станок предназначен для выполнения большого объема работ по измельчению веток деревьев, кустарников и стеблей растений диаметром до 60 мм.
Садовый измельчитель веток МР300 с бензиновым двигателем позволяет получить щепу для применения в качестве удобрения для компостной ямы, для копчения продуктов питания (мяса, рыбы, птицы), для измельчения стеблей растений.
- Удобство применения. Измельчитель оснащен комфортной ручкой и колесами для быстрого и простого перемещения по участку. Устойчивость измельчителя обеспечивается наличием широкой рамой и продуманной конструкцией.
- Полностью металлический корпус измельчителя обеспечивает максимальную защиту от любых повреждений во время работы и обеспечивает продолжительный срок работы.
- Удобное приемное окно 74x74 мм и увеличенная горловина 200x200 мм позволяют удобно подавать и быстро захватывать древесный материал для измельчения. Уровень загрузки сырья (от земли) составляет 480-570 мм, что также обеспечивает комфорт эксплуатации. Вертикально-наклонное расположение окна защищает оператора от травм и исключает риск попадания рук под рубительные ножи. Для работы с садовым измельчителем рекомендуем использовать индивидуальные средства защиты: очки и наушники.
- Измельчитель отличается от импортных аналогов высокой производительностью до 300 кг /час., что позволяет быстро выполнить намеченные работы за короткий срок.
- Измельчитель МР300 (бензиновый) оснащен металлическим диском диаметром 300 мм и установленными на нем рубительными ножами с двусторонней заточкой из инструментальной высокопрочной закаленной стали марки 6XC. Ножи отличаются высокой степенью заточки и отличаются повышенной устойчивостью к внешним негативным факторам (в том числе к коррозии и к механическим воздействиям).
- Мощность двигателя у модели составляет 6,5 л.с., благодаря чему измельчать отходы удастся быстро. Такое устройство простое в обслуживании и не вызывает сложностей в использовании.
- Станок оснащен откидным защитным кожухом для быстрого и легкого доступа к рабочей части диска для обслуживания и очистки.
- Размер щепы регулируется настройкой вылета рубительных ножей. Измельчитель может выдавать щепу размером от 10 до 50 мм.
- Станок имеет современный внешний вид, компактный, не требует много места для хранения (размеры 1050х645х680 мм)
Получаемая продукция
Размер приёмного окна | 74 х 74 мм |
Мощность двигателя | 6,5 л.с.
Производительность | до 300 кг/час |
Максимальный размер для измельчения | Ø 60 х 1000 мм |
Расположение приёмного окна | вертикально-наклонное |
Уровень загрузки сырья (от земли) | 480 - 570 мм |
Тип измельчителя | ножевой, дисковый |
Диаметр диска | 300 мм |
Количество оборотов диска | до 2300 об/мин |
Ёмкость топливного бака, л | 3,6 |
Количество рубительных ножей | 2 шт. |
Длина ножа | 120 мм |
Материал ножей | сталь 6ХС |
Способ передачи энергии | клиноремённая передача
Размер получаемой щепы | от 10 до 50 мм (регулируется вылетом ножей) |
Высота выброса продукции (от земли) | 600 мм |
Емкость топливного бака
3,6 л
Цветовая схема покраски оборудования | сине-красная |
Размеры | 1050 х 645 х 680 мм |
Вес | 60 кг
