Садовый измельчитель веток МР300 (220В)
Садовый измельчитель веток мод. МР300 (220В) – простое и надежное в эксплуатации устройство, которое легко справится с измельчением веток деревьев, кустарников и стеблей растений диаметром до 60 мм. С помощью садового измельчителя Вы получите щепу, которую можно использовать для копчения рыбы и мяса, в качестве мульчи для обогащения плодородного слоя земли, в виде топлива для отопительных котлов, а также для применения в ландшафтном дизайне.
Идеально подходит для частного использования на садовом или приусадебном участке.
- Отличная производительность. Производительность данной модели составляет до 300 кг/час. Станок оснащается электродвигателем мощностью 2,2 кВт, который работает от сети 220 В. Данный двигатель обладает оптимальным соотношением мощности и небольшим энергопотреблением. Многолетняя практика доказала, что данный двигатель надежен при длительной нагрузке и способен легко справиться с ветками различного диаметра.
- Измельчитель веток подходит для работы с древесными отходами лиственных и хвойных пород и может измельчать крупный древесный материал диаметром до 60 мм., что значительно больше, чем у импортных аналогов.
- Широкое приемное окно размером 74 x 74 мм. и увеличенная горловина 200 x 200 мм. обеспечивают удобную подачу и быстрый захват древесного материала. Приемное окно имеет вертикально-наклонное расположение, что обеспечивает повышенный комфорт при эксплуатации станка. При работе станок издает шум в районе 70 Дб, что соответствует шуму домашнего пылесоса, поэтому не доставляет дискомфорта окружающим. Техническое обслуживание такого устройства можно выполнять самостоятельно. Этот процесс не требует много времени.
- Корпус полностью выполнен из металла с толщиной стенки до 3 мм, что максимально защищает корпус станка от любых повреждений во время работы и гарантирует продолжительный срок службы.
- Оснащен металлическим диском диаметром 300 мм, на котором установлены два рубительных ножа, которые отличаются высокой остротой. Рубительные ножи имеют двустороннюю заточку и изготовлены из стали 6XC, что обеспечивает длительный ресурс работы станка в режиме измельчения.
- Вращение диска происходит со скоростью до 3000 об/мин, что позволяет легко измельчать подаваемую в горловину древесину. Уровень загрузки сырья (от земли) составляет от 520 до 610 мм, высота выброса полученной смеси — 630 мм.
- Измельчитель веток максимально прост в обслуживании и надежен в эксплуатации. Изделие имеет простую и при этом грамотно продуманную конструкцию. Воспользоваться таким измельчителем сможет даже человек, который не имеет соответствующего опыта. В разработанной производителем инструкции детально прописаны все важные моменты.
- Станок оснащен откидным защитным кожухом, который позволяет легко добраться к вращающемуся диску для заточки или замены ножей.
- Размер щепы регулируется настройкой вылета рубительных ножей. Измельчитель может выдавать щепу размером от 10 до 50 мм. Если необходимо получить мелкую щепу, то вылет ножей ставим минимальный к приемному окну, если необходима крупная щепа, то вылет ножей увеличиваем.
- Садовый измельчитель можно быстро установить на колесную базу и легко перемещать по садовому участку.
- Станок МР300 удобен в эксплуатации и прост в применении. В комплект поставки входи кабель питания (1 м) со штекером для подключения к сети 220 В.
- Станок компактный и не занимает много места в месте установки. Размер станка: 560х400х750 мм.
Получаемая продукция
Размер приёмного окна | 70 х 70 мм |
Мощность двигателя | 2,2 кВт 220 В |
Производительность | до 300 кг/час |
Максимальный размер для измельчения | Ø 60 х 1000 мм |
Расположение приёмного окна | вертикально-наклонное |
Уровень загрузки сырья (от земли) | 520 - 610 мм |
Тип измельчителя | ножевой, дисковый |
Диаметр диска | 300 мм |
Количество оборотов диска | до 3000 об/мин |
Количество рубительных ножей | 2 шт. |
Длина ножа | 120 мм |
Материал ножей | сталь 6ХС |
Способ передачи энергии | прямой вал от двигателя |
Размер получаемой щепы | от 10 до 50 мм (регулируется вылетом ножей) |
Высота выброса продукции (от земли) | 630 мм |
Комплектация | кабель питания со штекером для подключения к сети 220 В |
Цветовая схема покраски оборудования | синяя |
Размеры | 560 х 400 х 750 мм |
Вес | 45 кг
