Радиально-сверлильный станок 2Л563
Станок радиально-сверлильный 2Л563 предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания, подрезки торцов, нарезания резьбы метчиком. Применяется на машиностроительных предприятиях в условиях серийного и крупносерийного производства.
Станок 2Л563 имеет рукав с возможностью вертикального перемещения по колонне и с возможностью вращения вокруг вертикальной оси вместе с колонной.
Надежный привод подачи консоли станка 2Л563 имеет высокий срок службы, так как работает с погружением в масло. Радиальная подача и точное позиционирование происходит через центральный маховичок.
Комплект поставки
- Станок в сборе;
- Коробчатый стол ;
- Патрон Ø1-13мм В16;
- Клин;
- Рукоятка;
- Переходные втулки: МТ3-1, МТ4-2, МТ4-3, МТ4-В16;
- Анкерные болты;
- Ключ от электрошкафа;
- Руководство по эксплуатации.
Диаметр сверления (сталь 45), мм | 63 |
Диаметр сверления (чугун СЧ20), мм | 72 |
Диаметр резьбы (сталь 45), мм | М46 |
Диаметр резьбы (чугун СЧ20), мм | М52 |
Конус шпинделя | Морзе 5 |
Максимальное перемещение шпинделя, мм | 315 |
Расстояние от стойки до оси шпинделя, мм | 350-1600 |
Длина хода шпиндельной коробки в горизонтальном положении (в ручном режиме), мм | 1250 |
Расстояние от торца шпинделя до нижнего стола станка, мм | 350-1250 |
Регулирование скорости шпинделя | бесступенчатое |
Диапазон скоростей шпинделя, об.мин | 38-2000 |
Число ступеней подач шпинделя | 8 |
Диапазон подач шпинделя, мм/об | 0,06 - 1,00 |
Угол поворота консоли, град. | ±180 |
Перемещение шпинделя на один оборот лимба, мм | 122 |
Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 5,5 |
Мощность электродвигателя перемещения консоли, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя масляного зажимного насоса для шпиндельной коробки, колонны и консоли, кВт | 0,75 |
Габаритные размеры станка (LxBxH), мм | 2490х1050х2780 |
Масса станка, кг | 3500 |
