Сварочно-сборочный стол с гидроприводом, пультом управления и системой отверстий ССГ-1380-3D
Стол сварочно-сборочный ССГ-1380-3D с системой отверстий предназначен для обработки средне- и крупногабаритных изделий и оборудован гидроприводом.
Рабочая плита сварочно-сборочного стола из конструкционной стали с перфорацией (диаметр отверстий 16 или 28мм, шаг 100 мм).
Приводится в движение (вверх/вниз) с помощью пульта управления, имеющего четыре кнопки (расположение сверху вниз):
- Аварийная остановка;
- Блокировка;
- Движение вверх;
- Движение вниз.
Габаритные размеры стола ДхШхВ, мм | 1300х800х350-1100 |
Габаритные размеры рабочей поверхности стола, мм | 1300х800 |
Материал рабочей поверхности (плит) сварочно-сборочного стола | Чугун / Сталь / Алюминий |
Толщина пластины, мм | 9 |
Отклонение от плоскостности рабочей поверхности стола на 1 метр длины, мм | 1 |
Равномерно-распределенная нагрузка на плоскость стола, кг | 2000 |
Масса сварочно-сборочного стола, кг | 450 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 1,5 |
Напряжение питающей сети, В | 380 (стандарт) / 220 (доп.опция) |
Стандартные размеры отверстий (перфорации), мм | 16 или 28 |
Нестандартные размеры отверстий (перфорации), мм | 18 или 22 |
Шаг отверстий, мм | 50 или 100 |
Координатная сетка, мм | 50х50 (или 100х100 доп. опция) |
Толщина рабочей плиты, мм | от 8 до 35 |
Наименование | Габаритные размеры | Размер рабочей плиты, мм | Масса, кг | |
ССГ-1380-3D Чугун | 1300х800х350-1100 | 1300х800 | 450 | |
ССГ-1380-3D Сталь | 1300х800х350-1100 | 1300х800 | 450 | |
ССГ-1380-3D Алюминий | 1300х800х350-1100 | 1300х800 | 450 | |
Размеры столов начинаются от 1300х800 мм и могут быть любыми до 3000х2000 мм |
