Сварочно-сборочный стол с гидроприводом и пультом управления ССГ-1380
Сварочно-сборочный стол с гидроприводом и пультом управления ССГ-1380 Сварочно-сборочный стол с гидроприводом и пультом управления ССГ-1380
Стол сварочно-сборочный ССГ-1380 предназначен для обработки средне- и крупногабаритных изделий и оборудован гидроприводом.
Основным элементом стола является чугунная платформа с пазами Т-образной формы, перемещающаяся в вертикальной плоскости посредством системы рычагов и гидравлических цилиндров. Пазы надежно фиксируют заготовку у рабочей поверхности, а перемещение платформы позволяет выполнять сварочно-сборочные работы по всей высоте заготовки с одной установки. Рабочая плита представляет собой систему пластин из чугуна (другие варианты – из стали или алюминия), присоединенных к подложке.
Сборка "пластина из серого чугуна + подложка" образуют между собой систему Т-образных пазов, с помощью которых производится установка рабочей оснастки на стол.
Приводится в движение (вверх/вниз) с помощью пульта управления, имеющего четыре кнопки (расположение сверху вниз):
  1. Аварийная остановка;
  2. Блокировка;
  3. Движение вверх;
  4. Движение вниз.
Габаритные размеры стола ДхШхВ, мм 1300х800х350-1100
Габаритные размеры рабочей поверхности стола, мм 1300х800
Материал рабочей поверхности (плит) сварочно-сборочного стола Чугун / Сталь / Алюминий
Толщина пластины, мм 9
Отклонение от плоскостности рабочей поверхности стола на 1 метр длины, мм 1
Равномерно-распределенная нагрузка на плоскость стола, кг 2000
Масса сварочно-сборочного стола, кг 450
Мощность двигателя подъема, кВт 1,5
Напряжение питающей сети, В 380 (стандарт) / 220 (доп.опция)
Наименование Габаритные размеры Размер рабочей плиты, мм Масса, кг
ССГ-1380 Чугун 1300х800х350-1100 1300х800 450
ССГ-1380 Сталь 1300х800х350-1100 1300х800 450
ССГ-1380 Алюминий 1300х800х350-1100 1300х800 450
Размеры столов начинаются от 1300х800 мм и могут быть любыми до 3000х2000 мм
