Оптоволоконный лазерный станок по металлу STL-1530FP/6000 Raycus
Режущая голова с автофокусом | BOCI (Китай) |
Сервоприводы | Yaskawa (Япония) |
Редуктор | FSCUT TECHMECH |
Система ЧПУ и софт | FSCUT 4000 (Китай)) |
Пневматические компоненты | Aventics (Германия) |
Вентилятор |
Станина из листовой стали
Лист для защиты от искр
Утолщенные зубчатые ламели
Ролики загрузки
На рабочем столе расположено несколько шариковых опор, выполненных из нержавеющей стали. С помощью шариковых опор вы сможете быстро и легко передвинуть лист. Наличие шариковых опор сокращает время погрузочно-разгрузочных работ на 10%.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421
• Интерфейс: QBH, EOC
• Размер: 404x122 мм
• Вес: 5,5 кг
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор TECHMECH
Пропорциональный клапан Aventics (Германия)
Технология SPRINT
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
Фокусирующая линза | 0,1 | 1500-2000 | 2 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Мощность лазера | 6000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Рабочий диапазон | 3040x1520x100 мм |
Ускорение | 1G |
Точность позиционирования (X,Y,Z) | ±0,05 мм |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Рабочая влажность | < 75 % |
Исполнение | открытое |
Габариты | 4170×3163×2012 мм |
Вес | 3200 кг |
