Мотокультиватор тяжелого класса (без колес) Велес-2
Мотокультиватор тяжелого класса Велес-2 (без колес) спроектирован для обработки работ на песчаной и глинистой почве для посадки овощных культур, а также сухой рыхлой земли с глубиной вспашки до 325 мм и шириной – 800 мм. Мощный двигатель передает крутящий момент через цепной редуктор с корпусом из алюминиевого сплава. Сцепное устройство адаптировано под всё навесное оборудование отечественного производства. Рулевая колонка легко регулируется по вертикали.
- Цепной редуктор с корпусом из алюминиевого сплава
- Универсальное сцепное устройство
- Регулируемая рулевая колонка
- Бензиновый двигатель 7 л.с. и объемом 212 куб.см.
Емкость топливного бака, л | 3,6 |
Регулировка руля | по вертикали |
Тип стартера | ручной |
Габаритные размеры, мм
640/840/400
Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный |
Объем двигателей, куб.см | 212 |
Глубина вспашки, см | 10-32,5 |
Мощность двигателя, кВт | 5,15 |
Число скоростей, вперед/назад | 2/1 |
Вес, кг | 61 |
