Токарный станок с ЧПУ CKE6180Z/2000
Токарный станок с ЧПУ предназначен для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем, различной сложности, включая нарезания резьбы, сверление, зенкерование. Обработку, возможно, производить в один или несколько проходов в замкнутом полуавтоматическом цикле одновременно по двум координатам.
- Цельнолитая чугунная станина усилена ребрами жесткости. Такая конструкция обеспечивает высокую надежность, жесткость и виброустойчивость при работе.
- На станках установлен модернизированный усиленный шпиндель с крутящим моментом 1300 Нм, что является лучшим показателем в своем классе. V На шпинделе установлены высокоточные подшипники NSK (Япония).
- Закаленные отшлифованные V-образные направляющие покрыты специальным покрытием Turcite-B для перемещения без износа и трения.
- На шпиндель установлена многоступенчатая коробка скоростей с автоматическим переключением диапазонов. Каждый диапазон имеет бесступенчатое регулирование скорости вращения шпинделя за счет установки частотного преобразователя HIWIN (Тайвань).
- Станок оснащен современной промышленной системой ЧПУ и сервоприводами Fanuc (Япония).
- Высокоскоростная модификация станка «L» имеет увеличенные обороты шпинделя до 3000 об / мин за счет установки вариатора. Предназначен для точения сталей и цветных металлов с шероховатостью до Ra–0,63 и точностью по 8-му квалитету.
Инструментальная система
4-х позиционный резцедержатель
6-ти позиционная револьверная головка
8-ми позиционная револьверная головка
Станина
Цельнолитая станина с дополнительными ребрами жесткости отлита из чугуна. Такая конструкция станины обеспечивает повышенную жесткость, виброустойчивость и способна выдерживать повышенные нагрузки.
Качество обработки
Проверка станков серии CKE перед отгрузкой посредством приборов Renishaw.
Ручная задняя бабка
Приспособление для крепления заготовки (при обработки в центрах) и для крепления инструментов, таких как метчик, плашка при нарезании резьбы, сверл или сверлильного патрона при сверлении отверстий.
Механический 3-х кулачковый патрон
Патрон применяется для зажатия заготовки в процессе обработки, в зависимости от модели станка 3-х кулачковый патрон поставляется диаметром 160 мм, 200 мм, 250 мм, 320 мм, 400 мм.
Устройство ЧПУ FANUC Oi - Mate TD (Япония)
Тип - замкнутый;количество осей управления – 2 + шпиндель (2D);
автоматические циклы резания одновременно по двум координатам;
учет времени обработки и счетчик деталей;
программирование деталей и радиуса;
память на 63 программы, таблица инструментов на 64 позиции.
Система ЧПУ | Fanuc 0i TF(5) |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | Ø 800 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | Ø 490 |
Диаметр патрона, мм | Ø 400 |
Максимальная длина устанавливаемой заготовки, мм | 2 000 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | Ø 100 |
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об./мин. | 7,5-90
20-200 50-445 110-1000 |
Количество диапазонов вращения шпинделя | 4 ступени |
Ширина направляющих станины, мм | 550 |
Перемещение по оси Х, мм | 400 |
Перемещение по оси Z, мм | 1850 |
Скорость рабочей подачи по осям X/Z, м/мин | 3/3 |
Скорость ускоренной подачи по осям X/Z, м/мин | 4/8 |
Тип резцедержателя | 4-х позиционный электромеханический |
Сечение устанавливаемого инструмента, мм | 32 х 25 |
Фланец шпинделя | С11 (ISO 702/III) |
Внутренний конус шпинделя | Метрический 120 (1:20) |
Мощность главного двигателя, кВт | 15 |
Конус пиноли задней бабки | МТ 6 |
Диаметр пиноли задней бабки | Ø 100 |
Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 240 |
Точность позиционирования по осям X/Z, мм | 0,030 /0,050 |
Повторяемость по осям X/Z, мм | 0,012/0,025 |
Габаритные размеры, мм | 4505х2020х1805 |
Масса нетто, кг | 6100 |
