Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой BS-1018Т
На станках Stalex с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила, подъём рамы осуществляется оператором вручную. Станок Stalex BS-1018Т разработан для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением, конструкция позволяет делать макс. распилы полых заготовок (труб) диаметром до 260 мм, с поворотом рамы в обе стороны -45°… 0 …+45° …+60°.
В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок имеет неподвижные тиски и поворотный механизм рамы, для пиления под углом необходимо изменить положение рамы относительно неподвижных тисков. Высота полотна 27мм позволяет пилить c высокой точностью и параллельностью полые и профильные заготовки под различными углами, в том числе и сплошные заготовки.
Данная модель находит широкое применение благодаря максимальной загрузки станка (макс. ёмкость), что позволяет применять станок в серийном и мелкосерийном производстве. Система СОЖ в стандартной комплектации, регулировка скорости осуществляется с помощью ступенчатого шкива (4 режима скорости).
- Возможность поворота в обе стороны -45°… 0 …+45° …+60°.
- Подвижные направляющие с твердосплавными пластинками.
- Скорость вращения пилы, фиксированная 24, 52, 78, 109 м/мин.
- Ручное натяжение ленты.
- Тиски станка имеют закаленный и отшлифованный червяк и бронзовое червячное колесо, для длительного срока эксплуатации.
- Гидравлическая система опускания рамы + автоматическое отключение в нижней точке реза.
- Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ.
- Концевые выключатели при открытии крышек + регулируемый мерный упор для заготовок.
- Пила ленточная квалитет М42 в комплектации (для запуска и начало работы).
Возможность поворота | -45°… 0 …+45° …+60° в обе стороны |
круг при 90° | 260 мм |
прямоугольник при 90° | 260х430 мм |
круг при ±45° | 260 мм |
прямоугольник при ±45° | влево 260х130 мм / вправо 300х200 мм |
круг при +60° | 155 мм |
прямоугольник при +60° | 125х125 мм |
Скорость вращения полотна | 24, 52, 78, 109 м/мин |
Размер полотна | 27х0,9х3660 мм |
Шаг зуба полотна в стандартной комплектации | Z 5/8 |
Подача пильной рамы | собственный вес с гидрорегулировкой |
Зажим заготовки | ручной |
Диаметр шкивов | 365 мм |
Мощность двигателя | 1,5 кВт, 3-ёх фазный |
Привод | клиноременной |
Размер упаковки | 2120х1080х1220 мм |
Масса нетто/брутто | 466/520 кг |
