Фальцепрокатный станок LC-12DR
STALEX LС-12DR - оборудование фальцепрокатного типа. Универсальный, мобильный станок для использования в производственных цехах и на стройплощадках с возможностью быстрой переналадки и изготовления прямых и криволинейных отводов. Как правило, употребляется для изготовления элементов воздуховодов и водостоков. Отличается высокой точностью при выполнении операций. Обрабатывает различные по толщине заготовки.
Фальцепрокатные станки серии Stalex LC – наиболее часто используемое оборудование для производства фальцев. Фальцепрокатные станки Stalex LC подходят для проведения работ как на стройплощадках, так же применяются в цехах при изготовлении воздуховодов и комплектующих водосточных систем. Помимо этого, фальцепрокатные станки имеет ряд преимуществ перед иными способами изготовления фальца - это четкое выдерживание заданных параметров: радиуса, длины, формы.
- Отличительными особенностями фальцепроката Stalex LC-12DR является отсутствие необходимости замены роликов. Переналадка с одного типа на другой занимает меньше минуты и заключается в перемещении направляющей, которая отвечает за заход материала под ролики.
- Станок позволяет производить как прямые, так и криволинейные отводы.
- Универсальность данного станка дополняется функцией проката соединительной рейки, включающей в себя отрезной ролик, который отрезает металл до необходимой ширины проката.
- Станок имеет возможность регулировки прижима материала по толщине – благодаря тарельчатым пружинным шайбам, размещённым в конструкции станка.
- Рукоятка включения имеет три позиции - позиция выкл. и позиция вкл. вращения в обе стороны, что позволяет легко вынимать лист замятия в станке.
Формы соединений
Cтоячий фальц
Стоячий фальц – используется как ответная часть Питтсбургского фальца, одинарного стоячего фальца, двойного стоячего фальца
Одинарный стоячий фальц
Применяется для соединения картинных полос металлической кровли. Как пример - стоячие фальцы устраивают вдоль ската крыши
Питтсбургский фальц
Питтсбургский фальц (угловой) – самый распространенный способ производства воздуховодов прямоугольного сечения, как прямых участков, так и фасонных деталей
Лежачий фальц
Лежачий фальц (продольный) – применяется для производства водосточных труб, а также воздуховодов круглого и прямоугольного сечений.
Соединительная рейка
С-рейка – самый простой способ соединения прямоугольных воздуховодов, сокращение себестоимости продукции. Очень эффективна при прокладке каналов воздуховодов в узком пространстве
Стоячий фальц по радиусу (отбортовка)
Отбортовка является дополнительной операцией при криволинейном фальцевом сочлененииРабочая толщина | 0.5-1.2 мм |
Мощность двигателя | 1,5 кВт |
Масса | 210 кг |
