Трубогиб бездорновый JTB-50
Трубогиб бездорновый JTB-50 Трубогиб бездорновый JTB-50 Трубогиб бездорновый JTB-50 Трубогиб бездорновый JTB-50 Трубогиб бездорновый JTB-50
Трубогиб Stalex JTB-50 предназначен для изгибания круглых труб из металла или другого материала по заданному радиусу. Производит гибку трубы методом протягивания заготовки по ролику – такие изделия как дуги, рамы, каркасы и прочее из водогазопроводных и метрических труб с изгибами в нескольких плоскостях, что обеспечивает точность изгиба трубы на заданный угол и с заданным радиусом, без заломов в области гибки. Применяется для гибки на угол до 180°, макс. размер трубы Ø51мм, с толщиной стенки до 4мм (сталь) и 5мм (цветные металлы). Гибка может производиться различной конфигурацией и в разных плоскостях, модель подходит для работы в условиях мелкосерийного и индивидуального производства. Угол гибки задаётся и контролируется путем ввода необходимого угла через счетчик-индикатор, диапазон угла гибки от 0 до 180°.
Выполняет профессиональный и качественный дугообразный гиб широко используется в сфере декора, архитектуры, обустройстве общественных пространств и прочее. Станок может управляться в ручном режиме путем нажатия отдельных кнопок и в полуавтоматическом режиме под управлением оптико-электрического кодирующего устройства (датчика), что подходит для регулярного объёма выпуска продукции. Такие особенности, как простота конструкции, легкость эксплуатации, энергосбережение и высокая эффективность, делают станок идеальным для гибки труб.
  • Настройка станка не требует специальной подготовки.
  • Угол поворота сменного гибочного штампа контролируется оптико-электрическим кодирующим устройством.
  • Требуемый угол задается счетчиком-индикатором в градусах.
  • Высокая скорость и точность гибки трубы методом протягивания заготовки по ролику.
  • Простота конструкции, легкость эксплуатации и высокая эффективность при гибке заготовки в одно касание.
  • Прочность конструкции станка.
  • В стандартной комплектации 4ть комплекта штампов (оснастки) – Ø25; 32; 38; 48мм.
  • Гибка может производиться различной конфигурацией и в разных плоскостях.
  • При работе с крупными заготовками требуется монтаж станка к полу (для труб от 32мм).
Оснастка - комплект штампов: под трубы Ø25мм (1'') R – 90 мм
штампы (гибочные) под трубы Ø32мм (1-1/4'') R – 115 мм
скобы (фиксирующие) под трубы Ø38мм (1-1/2'') R – 130 мм
ролики (протягивания) под трубы Ø48мм (1-7/8'') R – 170 мм
Толщина 1÷5 мм
(Образец стали - Ст3сп «сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества», пределом прочности σв ≤ 372МПа) от 1 мм до 5 мм независимо от размера штампов (16 мм или до 51 мм) - это справочная информация и не является обязательным значением (т.к. это зависит сорта, марки материала, предела прочности и термообработки).
Угол гибки от 0 до 180°
Два режима работы ручной / полуавтоматический
Скорость вращения главного вала 5 об/мин
Мощность электродвигателя 2,2 кВт (3-х фазный)
1400 об/мин
Мощность гидравлического двигателя (для гибки изделия) 1,1 кВт (3-х фазный)
1400 об/мин
Габариты упаковки (ДхШхВ) 1450х690х1170 мм
Масса нетто/брутто 550/620 кг
