Станок плоскошлифовальный с крестовым столом ЛШ 630-3Ф2
В вертикальном направлении шлифовальная бабка перемещается в неподвижной колонне при помощи шарико-винтовых пар (сокращенно ШВП). Станок ЛШ630-3 оснащен крестовым суппортом для перемещений стола. Движение в поперечном и продольном направлении происходит по направляющим качения. Абсолютно все рабочие перемещения данного оборудования автоматизированы. Благодаря кинематической схеме станка стол может перемещаться как продольно, так и поперечно;
Наибольшие размеры заготовки, устанавливаемой на столе (ДхШхВ), мм 630х320х500
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, с плитой, приспособлением на столе, кг 270
Размеры рабочей поверхности стола (ДхШ), мм 630х320
Частота вращения шпинделя и шлифовального круга, об/мин 1500
Предельное расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 650
Пределы поперечной подачи стола на ход стола, мм 0,3 - 40
Пределы скоростей перемещения стола, м/мин 1 - 30
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки, мм 500
Ручная вертикальная подача шлифовальной бабки
на одно деление лимба, мм 0,002
на один оборот лимба, мм 0,08
Продольное перемещение стола
ручное, мм 700
от гидроцилиндра, мм 670
Поперечное перемещение стола, мм 390
Мощность привода главного движения шлифовальной бабки, кВт 7,2
Шлифовальный круг(ДхВхд), мм 250х32х76
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм 2340х2100х2140
Масса станка, кг 3400
Точность обработки
плоскостность, мкм 4
параллельность, мкм 5
шероховатость поверхности, обработанной периферией круга, мкм 0,16
